Обкатка
Sail
4 Январь 2008
Suzuki Ignis 2007 1.3 (синий)
Всем доброго времени суток.
На днях приобрел Suzuki Ignis 1.3,
подскажите есть ли какие нибудь особенности при обкатке, на что обратить внимание?
Заранее спасибо.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Ответ: Обкатка
Заранее спасибо.
А чего там, все как обычно: прогревать до нормальной температуры, не крутить двигло более 3000оборотов, больше 100 не ездить! А так удачи;)
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
Ответ: Обкатка
Призрачно все в этом мире бушующем !
И да не обидится на меня уважаемый maz !!
Из инсрукции владельца нужно вынести следующее:
1. Обкатка длится 1000 км
2. Сразу после пуска холодного двигателя не надо "валить на все деньги" при выских оборотах ДВС
3. Необходимо избегать длительного равномерного движения
4. Двигаться надо при средних оборотах двигателя, но не на малой скорости на высокой передаче, те чтобы давление масла было достаточно высоким.
При этом:
1. Это не ТАЗ со алюминиевой стружкой в моторном масле
2. Средние обороты не указаны, и для ДВС 1.3, это диапазон от 2.5 до 4.1 тыс об мин
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Обкатка
Поздравляю с приобретением у меня тож 1.3 обкатку 1000 км прошёл буквально за 2 - 3 недели... крутил 3000 - 3500 двигло... больше 120 не ездил.... намана пуляет всё оке ))) главное ща прогреть намана.. шоб стрелка до тыщи хотяб упала )) обратни внимание на подтекание задней писалки))))) а в остальном всё ок ))
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ответ: Обкатка
При этом:
Не обидится, а за подробность - спасибо:thumbsup:
Sail
4 Январь 2008
Ответ: Обкатка
Спасибо за ответы.
Примерно так и представлял, но решил убедиться, просто новая машина у меня первая, до этого полько подержанные были.
