ПРОБЛЕМЫ
dan-59
5 Январь 2008
северодвинск
1). При вставленном ключе зажигания и открывании дверей не гудит сигнал!
2). При повороте влево и вправо цоколей в переднем мосту при подключении 4WD(полный привод)
3). Недогрев двинателя , большой расход 20 л.,хотя холостые 800 оборотов в минуту держит хорошо.
4). Пробег небольшой до 100т масло Castrol синтетика, постоянно приходится доливать,нигде не течет, проверял машина 2000 года V6 2,5л.
Буду очень рад принять ваши советы...
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Ответ: ПРОБЛЕМЫ
;)Привет,про клаксон ничего не подскажу,надо эл.цепь смотреть.
А вот про расход могу сказать.
Во первых свечи,желательно на стенде проверить,
Провода кстати тоже могут быть причиной
На своей я промыл инжектора,затем заменил свечи и вставил картонку на радиатор,с перекрытием 80%,расход снизился до 9л по трассе,и 12-13 по городу.
А вот уход масла -это не есть гуд,надо разбираться,в первую очередь замерь компрессию,скорее всего колечки закоксовались,или маслосьемные колпачки,тут надо смотреть какой у тебя расход масла,если грам 700 на 10ткм,то это норма для кастрола.
Кстати качество масла в раздатке и мостах тоже влияют на расход,особенно зимой!
Пиши как победишь болячку,надеюсь не геморрой!:D
dan-59
5 Январь 2008
северодвинск
Ответ: ПРОБЛЕМЫ
Поставил картонку расход снизился до 14 литров, наверное нужно больше закрыть радиатор, стрелка нагрева двигателя стоит немного левее середины.
WzUp
14 Июнь 2006
Ответ: ПРОБЛЕМЫ
Кстати , очень интересно, у меня на XL7 даже в -22 С температура двигателя -93 градуса, а на
на витаре (J20), надо ставить картонку, иначе недогрев
