постоянно горит лампочка AT/T
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Sx4 1.6 2WD АКПП Темносиний. Hatchback
Господа извините за подобный вопрос загорелась и постоянно горит лампочка AT/T
что за фигня могла произойти. Мляяяяя!
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Ответ: постоянно горит лампочка AT/T
Что-то точно произошло, лампы просто так не горят.
А поконкретнее можно. На первый взгляд не поменлось расход горючки например. может кто то сталкивался?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
В автодатовском руководстве по ремонту Витар 88-98гг нет таких ламп, на А есть ABS, AIR BAG.
Лампа на приборке, или где?
Если у Вас АКПП и это горит индикатор выключения режима повышающей передачи (лампа O/D OFF), то он погаснет, если нажать выключатель повышенной передачи на селекторе.
Кстати эта же лампа O/D OFF используется при самодиагностике АКПП - если она мигает, то проблемы в электрической части АКПП - обрыв/замыкание датчика скорости или электромагнитные клапана.
Код неисправности АКПП считывается перемыканием контактов в диагностическом разъёме АКПП - лампа замигает длинными и короткими вспышками - десятки и единицы.
А АТ/Т может Automatic Transmission Test?
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Да на приборке. и У меня АКПП так что скорее всего действительно скорее всего А АТ/Т Automatic Transmission Test
будем разбираться скорее всего на сервис поеду. Не хочется потом с коробкой геморой ловить.
Phoenix
7 Январь 2008
23
Санкт-Петерург
Был С.-Эскудо 90г.в. 3дв. 1.6
АТ\Т-это лампочка температуры в акпп(перегрев). По другому АТ\TEMP. Если она горит даже на холодную-то просто наелся датчик температуры ATF. Единственное я не помню где он стоит-либо внутри АКПП,либо на трубке охлаждения ATF,возле коробки.
Syndrom
Главный Свин
3 Январь 2008
86
Спасибо огромное ;) все равно надо н асервис так по мелочам заодно и посмотрим.
Тему закрываю Всем Огромное спасибо за советы.
wrungel
26 Ноябрь 2010
115
Suzuki Sidekick 1997 (Canada) 1,6 (97л.с.) 4AT
ну так и что в итоге было с этим горящим датчиком AT/T (если вспомнишь, конечно =) ?
