так гнутся или нет клапана?
dandi
1 Сентябрь 2007
Усть-Каменогорск, Новосибирск
suzuki escudo 1996 г.в. g16a
Jimny , JB43, 2003, M13A, АКПП,
здравствуйте господа сузуководы.не могу найти однозначный ответ на этот вопрос.может быть кто ремонтировал движок G16A 16клапанов.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Ответ: так гнутся или нет клапана?
Лично руками прокручивал коленвал. Поршни до клапанов не достают. Из за глубоких проточек...
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Кстати, а где многоуважаемый автор темы нашел противоположные сведения?
dandi
1 Сентябрь 2007
спасибо за полноценный ответ, его то я и надеялся услышать.да тогда какой лучше поставить-оригинал или дубликат, и менять нужно с роликом?
fruct
23 Август 2006
207
Барнаул
SUZUKI ESCUDO TD01W 1994 G16A 16
Поставил ремень Contitech CT757, ролик менять по состоянию, если нет люфтов и шума при вращении можно старый оставить. Ролик GMB GT80640.
Иногда попадаются сообщения о том что на G16 клапана гнуться, написаны очень уверенно, но при этом авторы не сообщают что попадали в подобную ситуацию.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
точно знаю что на G16А 8кл. и 16кл. клапана не гнутся. у меня лично рвался ремень.
У G16 8 кл. и 16 кл. по-разному расположены клапана. Точно не встречаются и на 16, и на 8? Про 16 тоже слышал, что всё ок, а про 8 сомневаюсь.
Кстати, непонятно почему в автодатовской книжке по Витарам для G16A MFI (распределённый впрыск) написано, что при снятии ремня ГРМ не проворачивать распредвал или коленвал больше, чем на 90гр в обе стороны во избежание соударения клапанов и поршней? Для G16A CFI (моновпрыска) этого не написано.
Точно крутили валы без ремня на любые углы и ок?
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Да в этом шедевре научной фантастики вообще много интересного написано. На 16 не гнет. Проверено знакомым
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Странно как то, книжка практическая. А проверено, значит рвался ремень и ок, или крутили и смотрели? А то ремень рвётся по-разному, может на хх, или могло повезти, что не погнулись клапана.
В принципе при удачном обрыве ремня распредвал может просто встать и всё, он свободен.
Dmitry-krs
5 Октябрь 2006
Krasnoyarsk
Ремень рвался на скорости. И ничего не загнуло.
А про книжку.... Судя по этой умной книжке у мну Эскудик 97 года а не 95-го:D
Скептик
20 Август 2007
Южно-Сахалинск
Ремень рвался на скорости 120 км/час.
Не погнул.
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
из тех, что видел, легионовская камасутра самая лучшая, но косяков и там полно. например для замены ремня грм предлагается снимать правый брызговик :)
явно инфа с поперечного движка легковушки!
не гнет!
Реакции: Владанат
fedic
28 Ноябрь 2006
23
Улан-Удэ
Escudo 1995г. TD11W, H20A
Для двушки H20A когда менял цепи, специально проверял смещением цепи относительно установочных меток, затем осторожно прокручивал вал (свечи были сняты- для того чтобы легче было вал крутить). Так вот поршень и клапан "встречатся за милую душу" крутиш потом стоп, клин! Поэтому совет, если движок подстукивает или там шумы нехорошие пошли первым делом проверьте цепи, натяжители, успокоители, не изнасились ли накладки на них. Почему все, потому-что так или иначе все взаимосвязано. Я так доездился что натяжитель главной цепи был вытянут до предела приэтом цепь не натягивалась должным образом. Ну а это может привести к нехорошим последствиям - порвется или проскочит! Вот на прошлой неделе и менял, причем сразу главную цепь, натяжитель, башмак, цепь правой ГБЦ с натяжитель (этот стучал за милую душу- когда разобрал, то до меня туда в цилиндрик кто-то уже всталял цилиндрик меньшего размера чтобы шток поболее вылез), я уже писал об этом извиняюсь за офтоп
M@rk
13 Январь 2007
205
уважаемый, ты вопрос еще раз внимательно прочти :D
мы вообще о другой движке говорим G16A зовется
fedic
28 Ноябрь 2006
23
Улан-Удэ
я просто поделился мнением, может кому интересно будет, частенько такое происходит а последствия.... тут не до смеха
krs
14 Сентябрь 2007
80
Иркутск
Сузуки Эскудо 5дв, 1.6, 91г, АКПП
G16 A, 91г. Возился со шкивом коленвала, снимал ГРМ, специально смотрел на предмет "встречи" клапанов с поршнями - НЕТУ!!!
iveri
17 Март 2011
Ростов
Suzuki wagonR+ 1.3 2000г
на двигател 1,3 могу заверить что не доходить поршин до откритых клапанов это проверенно при обриве работаюшего дв. а также вручную
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня G-16А 8клап.(карбюратор) Опускал в свечные отверстия лампочку, хорошё видно углубления под клапана в поршнях -эти угпубления служат для того чтоб поршня не встретились с клапанами. Если поршня сверху прямые т.е. без углублений 100% погнёт.
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
Почитал мнения, но ни у кого не увидел запись о том, что во время проверки выпускные клапана полностью открывались... Опять же, слыхал про 16-ти клапанные движки с поршневой от 8-ми клапанных. Колхоз конечно, но вдруг этот колхоз у тебя под капотом... Продолжаю сомневаться.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Странно, что не предусмотрена встреча поршней с клапанами на двухлитровых - видимо решили, что цепь - не ремень, так просто не порвётся. Вот недавно фотки встреч на двухлитровых были, жуть http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151547525.html
