УАЗовские мосты на Джимку ;)
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Есть такая идея. Как она родилося? Исходим из следующих моментов. Первый и главный - полуоси стоковые и шрусы для 32 колёс самое слабое место, можно воткнуть главные пары от 660 кубового (поправьте меня если я обшибаюсь) разгрузив при этом коробку и раздатку, но способов усилить полуоси со шрусами нету реальных (или может я не нашёл). Живи я во Владивостоке - думал бы на счёт момтов от чегонить иномарочного - сломолося - снял - проехал по разборам и нашёл в 95% случаев, у нас в Уфе с разборами не густо. Из остальныз вариантов остаётса УАЗовские.
Что мы имеем по размерам.
МостыДжимки по данным g r e e n 660 1300
Длина передней оси, мм 1265 1355
Длина задней оси, мм 1275 1365
Дык вопрос это от кудова до куодова?
Уазкин мост расстояние между серединой колёс (резины) 1445 мм. Это при вылете у стандартных уазовских дисков +22.
Если взять что по данным g r e e n расстояние между ступицами, где прилегает диск (я так предпологаю), то у меня, при нонешнем вылете -13, расстояние между серединой колёс (резины) получается 1365+2*13=1391, разница с уазкиным 1445-1391=54мм.
Путём не сложных вычислений получаетса что от установки уазовских мостов с уазовскими стандартными дисками (ну эт я так - диски будут хорошие и лёгкие, но в уазовском размере) ширина колеи у меня с каждой стороны увеличивается на 2,7 см. ИМХО - копейки.
Теперь про передаточные числа.
В стоке у нас главная пара 4,09, у военных от уаза 5,38. Понижение получаетса 31% - самый тазик по моему.
Поправьте меня если я в чём ошипса.
Мысля бродит - буду думать. Завтра мост разбирать будут - тама поглядим.
Ответ: УАЗовские мосты на Джимку ;)
Главный минус у этого подхода - надежность и вес.
Если у родных мостов ясно что может сломаться, то у Уазика, как говориться, подвести может любой болт.
Да и ктому-же насколько я понимаю, достать военные мосты, да и в хорошем состоянии - очень не простая задача :(
g r e e n
655
По заверениям человека, который разбирал и УАЗовский военмост и джимниковский, задние джимовские полуоси много толще УАЗкиных, а передние примерно одинаковы.
В общем я как-то примерно прикидывал, общий бюджет доводки УАЗкиных мостов тыщ эдак 60, с заменой всех деталей из лучших сортов гвоздевой стали на нормальные + переделка всех тормозов на дисковые.
Клиренс будет конским это приятно конечно, однако все остальное...
samurai-club.sbp.ru там есть самураи на военмостах.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
На стандартные УАЗовских мостах народ ездит на 34-35 резине более менее нормально. Тем более их можно довести. А вообще кто нибудь рвал полуоси на Джимке?
Ну и ещё вопрос - g r e e n уточни пожалуйста длина осей у нас это откода до куда? По центрам колёс или по ступицам, куда диск прилегает?
g r e e n
655
А йух их знает, я из каталога данные дал. Скорее всего это ширина колеи.
Про задние порваные полуоси не слышал еще, а вот про передние слышал. Рвется как сама граната так и полуось.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Внесём правки в расчёты, если это ширина колеи, то при стандартном вылете +5 ширина по ступицам у Джимника будит 1375 и увеличение ширины колеи на каждую сторону будет ещё меньше - по 2,2 см :)
Вопрос ещё такой, а започём можно мои мосты продать, при условии что я шрус поменяю?
g r e e n
655
Ну это уже хз.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
в москве мосты по 25-30 тысяч стоят, но как быстро ты их продаш?
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Не забудь еще один момент, если ставить дисковые тормоза то колея с каждой стороны расширется еще на 3 см... и стандартные диски (ну со стандартным вылетом) уже не налезут... И еще один нюанс - раздатка наша попадет карданами нормально на редуктора мостов? И рулевые тяги у нас по другому совсем... Вобщем задача с многими неизвестными. А у порталов слабое место - грибки. Как только свернул родной заводской, так все дальше только сырец в магазинах.
Удачи в воплощении мечьты!
А шрус у тебя мог в той аварии немного покалечиться, а потом ты его просто доломал.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Раздатка попадает нормально боле менее, рулевые тяги - решаемо, а вот с дисковыми - проблема конечно - тута думать надо ещё и ещё раз. Реально шрус с тягой в экзисте 15 000 :( Шрус отдельно если найду - так оставлю пока и дальше думать буду. Если нет - счас запариваться буду скорее всего. А есть уазомосты сразу с дисковыми тормозами?
Тута ещё люди подсказали - молочник та наш итальянский вроде как и полуоси начал делать усиленные - http://www.geocities.com/trialjimny/axle.html - не силён я в англицком, мне они подойдут? Осталось дождаться когда он шрусы усиленные делать начнёт :)
Добавлено через 9 минут
Люди - вопрос такой - полуоси усилить уже можно, спасибо молочнику. Теперь сам вопрос - шрусы от самурая нам случайно не подходят? Говорят что их усиленные делают.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Зеленый говорил что шрусы от чего-то подходят, я хотел себе менять но пока забил, ели кряхтит!
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Не силён я в англицком. Правильно ли я понял - это усиленные полуоси (HD я расшифровал как усиленные) + усиленные CV (это я понимаю шрусы) за 966 евро. Впринципе я готов попробовать, весь вопрос в том как привезти и чё по срокам и в какую цену оно мне тута обойдётса? Счас буду пробивать - не работают ли у нас в Уфе магазины с этим самым www.dgtuning.com. Может в москве кто сможет привезти. Я так понимаю их таможить надо будет?
ilya@джимник
497
Енот
Ты как-то странно посчитал.
149+249 (на сторону) помножить на два = 796 евро.
По срокам вряд ли думаю больше месяца, цену в инвойсе DGtuning могут занизить чтобы не пришлось таможить.
Доставка у них довольно дорогая, то ли DHL то ли UPS, думаю получится от 100 до 200 евро (надо узнавать).
Но везти через Москву смысла особого не вижу.
Если есть рельный интерес, могу помочь в переписке / переговорах.
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
В общем и целом ситуация такая. Буржуи инвойс скинули даже, т.е. готовы поставить. Но есть одно но - они поставляют только в Москву. Там есть куча ньюансов, стоимость будет выше 10 000 руб, а это таможить надо. В общем опять нужен человек в Москве, который получит от меня денежку, переправит её от себя буржуям по инвойсу, получит, растаможит и отправит мне полуоси с усиленными шрусами Грузовозовым. За разумное вознаграждение.
Дело то вообще общественное ;) По моим стопам остальным проще будет.
ilya@джимник
497
Енот
А я надавно видел джимку на военных УАЗовских мостах ;-)
Прототип пока еще правда не испытан (висит на подъемнике), но принципиально, выходит, возможно :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Малыша лешили главного приемущества, его узость... Ну зато он теперь по взрослому будет в колее ехать
ilya@джимник
497
Енот
C моей точки зрения, лишили его не столько преимущетсва по узости, сколько преимущества по весу... Впрочем, именно этот экземпляр уже давно не малыш, один каркас и 35-е колеса чего стоят :)
эмм.. а фотки "малыша" есть?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Ну что. Пришли ко мне эти полуоси от www.dgtuning.com - фотки можно глянуть тут http://foto.mail.ru/bk/ins13/299 . Почём - не знаю пока ;) Через наш отдел ВЭСа привозила контора какая то, сказали будет в районе 32-33 тыров - точно посчитать пока не могут. После той истории с порванным шрусом - потёк сальник на порванной полуси - видать осколками покоцалося. Пришлось менять сальник - раз уж полезли - поменял заодно и полуось. Не всё так просто оказалося - шрус по диаметру больше - не лезет без разбора поворотных кулаков :(
Не хотел я ставить их пока ГП от 660 кубового не поставлю. Но пока это откладывается по разным причинам. Но пришлося, чтоб 2 раза не лазить.
ilya@джимник
497
Енот
Ура, товарищ!
Интересно, что теперь будет рваться следущее (вместо полуосей, которые не будут ;))?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Strong
боевой Исудзу Трупер
22 Октябрь 2008
Тверь
Исудзу Трупер 1985, лифт 5 см, хай-джек, хочу Джимни взять для гонок
А вот движок потянет такой вес - тяжелые военники + колесья?????
2,123
Видел я этого Джимника с военными мостами, прикольно смотриться. Там впереди еще имплонтация двигла V2,7, но это отдельная тема.
ilya@джимник
497
Енот
Это что-то новое, двигатель.
Если это джимник SergBrother, то у него вроде был до последнего времени штатный м13а.
Или в Москве уже больше одного джимника с УАЗовскими редукторными мостами?
2,123
Чей он не знаю, сейчас пока стоит движок родной, но в планах... ого.... Джимка белого цвета, смотрел на сервисе на Березовой;)
ilya@джимник
497
Енот
Вот те на, видимо еще один.
Не знаю ни "сервиса на Березовой", ни белого джимника на уазовских мостах.
Знаю золотистого, частенько раньше стоящего на сервисе "в Беседах" ;)
