Ребята! советом помогите! НСГВ 2006 год Куплена в салоне, проблем до этого никаких, кроме этих скрипов полок, сидений. Случай неординарный! Протек сальник переднего моста, вытекло масло, завыл редуктор. Чтоб время не терять с запчастями-купил в сборе редуктор. Поставили.
Возникла проблема: при езде в обычном режиме 4Н после прогревания появляется вибрация кратковременная в зоне заднего правого колеса, при включении следующего режима раздатки (4Н Lock) просто блокируются задние колеса, привключении след (4L Lock)-тоже самое только загораются на панели все режимы раздатки (N,4Н Lock, 4L Lock). После того позвонил ребятам поставщикам редуктора, говорю, плохой редуктор-давайте другой. Дали другой.Поставили- та же история. Плюнул на СТО на котором обслуживался - поехал к дилерам сертифицированым. Те пересмотрели со всех сторон, только руками развели. Вопрос: Может ли передний редуктор (может передаточное число не то) повлиять на работу раздатки?![Frown :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
