Провода высоковольтные
mongust
Народ подскажите где купить (и какие рекомендуете) в Москве?
На Витара.ру нету, на exist только под заказ.
Black Serge
Реаниматор сузук
Сузуки, три штуки :-)) см также подпись
Гм, а что случилось со старыми если не секрет?
Или это настойчивая рекомендация сервисменов "поменять провода и свечи"?
Самое забавное что психологически после замены действительно всегда будет казаться что машина поехала лучше...
SbtON
Trabant
А как бы подобрать аналог проводов? Может по сопротивлению есть что-то близкое, импортного производства, но для наших дроческопов? Хм?
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
У меня прекрасно работают вот уже год силиконовые высоковольтные провода от ВАЗ 2108.
Можете смело ставить :thumbsup:
( стоят в районе 400 руб)- подходят по длине идеально, кроме центрального от катушки до распределителя - ВАЗовский подлиннее оказался и пришлось оставить старый :(
По поводу замены - если провода качественные, силиконовые то несколько лет их вполне можно не менять,правда желательно контролировать их сопротивление тестером.
Дальше наступает старение материалов, ускоряемое разбросом температуры и возможны пропуски искры, пробои,- особенно при повышенной влажности окружающей среды, в первую очередь это становится заметно на холостом ходу:D
mongust
Машинка уже 270т. прошла провода может и меняли (а может и нет на 200т.) из 4-х один вроде два еще ничего а остальные уже пробивает. Да и в одном сломаный пласмасовый наконечник.
mongust
А в колодце они каким образом крепятся?
yuyuri
Левый Берег Слоновой Кости Химок
Sidekick JX 1998 G16W 5-doorный автомат
Зимой после памятных морозов отыскал в одном из павильонов на Кунцевском. Обошлось в 2400р.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Колодца у меня нету - двигатель 8-клап. моновпрыск...
Для инжекторных двигателей надо подбирать провода от наших инжекторов - Волга, ВАЗ 10 семейства:D :
Alexey_Z
Тюмень
Я поставил от 2107 инжекторной.. всё в норме движок как часы (Витара 94 г.в. 3-х дв)
wadims
9 Декабрь 2011
Suzuki Liana 1,6i 4x4, АКПП, 2005г.в.
Ответ: Провода высоковольтные
Я не понимаю, какие четыре провода????? У меня их ДВА!!!! И какие теперь ставить я так и не понял - ПОМОГИТЕ
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
vitara, G16A 16V, '93 год, 5 дверей, механика
их вообще пять, по одному на каждую свечу и один от катушки (центральный). и у тебя должно быть так, если у тебя не ОКА;)
wadims
9 Декабрь 2011
У меня 2 катушки, которые сразу насаживаются каждая на одну свечу, и от них по одному проводу еще на две свечи
novalex
18 Ноябрь 2010
Брянск
А люди, у которых в подписи машинка написана не объясняют каждому особенности своего авто
ISergei
12 Март 2012
Финляндия
SUZUKI BALENO 1.6V 4x4
иногда контактик ВВ на самой катушке надо почистить, а иногда замена самих катушек требуется.
wadims
9 Декабрь 2011
Спасибо, попродую
