И опять....Амортизаторы.
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Бодрый вечер уважаемые!
Из всех просмотренных тем по амортизаторам я более менее определился с маркой (Kayaba). А вот с типом амортизатора я так и не разобрался. В связи с этим прошу помочь знающих товарищей. Всетаки газовый или маслянный или комбинированный амортизатор на передок ставить? Если подскажите модель, будет вообще щикарно! И где лучше приобретать?
ЗЫ Мой автомобиль - SGV, 2000, 2,5, автомат
Большое человеческое спасибо всем кто ответит!
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Ответ: И опять....Амортизаторы.
Год назад ставил Каябы . Вперед маслянные ( модель не помню ) маслянные помягче . Назад газовые , вобще насколько знаю " газовый " аммортизатор по сути маслянный с газовой камерой сверху , для лучшей работы , ну или комбинированный если хотите . Задок стал заметно жестче , но зато на колее не мотает теперь , дорогу держит . А загрузишь багаж - вобще нормально .
loomed
9 Апрель 2007
271
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 америкос[url=http://www.autometric.ru][img]http://www.autometric.ru/lines/loomed.gif[/img]
Интересная тема.
Основная функция амортизатора обеспечение надежного и постоянного контакта колес дорогой.
Вышедший из строя амортизатор это -увеличение тормозного пути, потери в управлении, увеличение нагрузок на остальные детали подвески.
Существует два принципиальных вида конструкции амортизатора.
1.Однотрубный.
2.Двухтрубный.
Понятие газ/масло - это идеология продаж, ГАЗОВЫХ (фактически-пневматических) не существует.
Все амортизаторы масляные!!!, но часть из них имеют газовый подпор (высокого или низкого давления) их называю газовые.
Однотрубный амортизатор всегда имеет подпор газа разного давления (высоко технологичное изделие-этим обуславливается высокая ценовая политика) данная конструкция отлично себя зарекомендовала в экстремальных повседневных режимах эксплуатации, улучшенные характеристики управляемости меньшие крены (повышение жесткости) при этом неизбежная потеря характеристик комфорта , более отчетливые передачи вибраций на кузов и рулевое управление.
Двухтрубная конструкция (самая старая отработанная и менее затратная конструкция, бюджетная ценовая политика ) есть конструкции с подпором газа низкого давления и без подпора вовсе.Максимальный комфорт увеличение крена и потери в управлении и т.д. подходит только для повседневного использования по отношению к однотрубнику.Подпор газа служит небольшой зашитой от вспенивания масла в пустых полостях (читаем - продолжительное вспенивание масла - пробой - следствие - течь - стук - выход из строя)
Обе конструкции хорошо себя зарекомендовали у каждой есть плюсы и минусы, главное это правильно сделать выбор для нужных условий эксплуатации, и тогда эти продукты будут служит верой и правдой отведенный им срок (к сожалению вечного ни чего не бывает).
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Очень полезная информация. Спасибо! Теперь буду знать на что конструкция влияет. Таким образом выходит, что лучше взять с газовым подпором!? И если езда у меня в основном по городу и в большинстве случаев по выходным, то более мягкая конструкция мне скорее всего подойдет.
loomed
9 Апрель 2007
271
Амортизатор с подпором газа сам выталкивает шток в верх.
Сжать не очень большие усилия нужны (сжимаем до упора), отпускаем руку и шток сам плавно выходит до упора.(Выход штока должен быть равномерный и плавный) Перед установкой эту конструкцию нужно прокачать и тогда все будет работать отлично.
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Т.е это что ж, перед установкой с ним сделать упражнение "туда-сюда-обратно"? И сколько раз если не секрет?
И кстати, слышал я, что после установки новых амортизаторов сход-развал надо делать. Это правда или нет?
loomed
9 Апрель 2007
271
Что касаемо прокачки 3-4 раза "туда-сюда-обратно" Аморик должен в идеале храниться вертикально, а как правило валяется на боку. Прокачали и вертикально ставим его на авто (на бок не кладем иначе еще раз прокачиваем).На счет сход развала не скажу к себе не лазил не смотрел как все устроено.Но по моему у нас только схождение делается тягами рулевыми !? так ,что может и не нужно.(но точно сказать не могу)
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Про прокачку газовых амортов сходи на каябовский сайт, там всё грамотно. Прокачку делать обязательно.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Развал в наших машинах не регулируется
схождение можно не делать
прокачивать обязательно
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Спасибо братцы за советы! Значит это байка про сход-развал!? Я просто интересовался в сервисе про стоимость установки и мне там сказали, что после установки делается сход-развал. Развод штоле?:(
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Конечно развод! На наших машинах развал НЕ регулируется!
lcat
23 Июнь 2007
132
Решил я перед зимой заменить все амортизаторы, тем более их давно пора было менять, получилось целое приключение :) Купил Kayaba передние и задние, передние поменял без проблем и быстро.Кстати были нерабочие, шток вообще не выходил. А вот задние... Видимо, они были моей СГВ особенно дороги как, наверное, память о далеком фатерлянде (аморты стояли еще родные), и она никак не хотела с ними расставаться.
Началось все с того, что гайки нижних болтов (крепление к мосту) с обоих сторон сначала не получалось открутить, несмотря на приличную дозу wd-40 + сутки на откисание. С гайкой левой стороны еще как-то справился, хотя после того, как гайка ценой титанических трудов была побеждена, гайкой сей кривой и покореженный овал без признаков граней назвать было сложно :)
После этого началось шоу под названием "выдави болт из приржавевшей втулки". С задачей рассоединения этих деталей никакое вд-40 уже не справлялось. Решил использовать струбцины, благо как раз купил 2 штуки. Первая струбцина крякнула сразу, как только затянул ее, вторая продержалась на минуту дольше. Попробовал выбить, подперев с другой стороны крепление ломом, пожертвовал болтом, что в принципе получилось, но далеко не сразу. На все это ушло примерно часа два. Но это была еще только разминка, по сравнению с тем, сколько времени ушло на правый задний амортизатор :)
С гайкой там была аналогичная история. Выбить, что интересно, не получалось, крепление просто гнулось, несмотря на ломик. Одолжил у соседа по гаражу струбцину, начал затягивать... в общем, ее постигла судьба двух невезучих предшественниц. Ну ладно, решил поискать мощную струбцину, отправился в ближайший магазин крепежа и инструмента, и купил, причем меня заверили, что струбцина точно стальная, а не силуминовая, и точно не китайская, а самая настоящая Fit, суперпрочная и все такое, и даже по весу тяжелее китайских :) Вернувшись в гараж, начал ее радостно накручивать, затянул, и получил вполне закономерный результат. Болт остался на месте, зато хваленая суперпрочная "стальная" струбцина разлетелась на две половинки и чуть не контузила не в чем не повинного соседа, мирно менявшего масло неподалеку (серьезно) :)
То, из чего она была сделана, это точно не сталь, больше похоже на чугун.
В общем, решил болт просто отпилить и опять пошел в тот же магазин за ножовкой по металлу. К сожалению, не купил сразу пару запасных полотен, пришлось сходить еще раз :) На меня уже смотрели как-то косо.
Пилить этот болт очень неудобно, только лежа под машиной на спине, снизу, руки устают моментально. А пилить надо было с двух сторон, со стороны головки болта и резьбы. Сломал 3 полотна, но все же отпилил.
Когда я появился в магазине еще раз - уже за новыми болтами, которые забыл купить в предыдущие визиты, продавцу стало плохо :)
Так что собственноручная замена амортизаторов тоже может быть очень увлекательной :)
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
lcat спасибо за смешную историю!:D
Я сам конечно не буду менять в силу своей слабой подкованности в техническом плане.
Fedos, скажите пожалуйста, как можно в сервисе аргументировать ненадобность регулировки сход-развала. А-то будут приставать?
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Вобщем смотри каябу:
перед
масло 634089 прав, 334195 лев
газ 634090 прав, 334196 лев
зад
343247 газ (лев и прав)
Очередное спасибо за подсказку! Только номера вроде перепутаны. Не-не-неВ обоих случаях получается направо масло, налево газ.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
А что тут аргументировать? Как говорится, мы этой услуги не заказывали... Там нет эксцентриковых болтов для регулировки развала раз, поворотный кулак входит в нижнее крепление амортизатора как влитой и ни туда и ни сюда - два! При большом желании можно отрегулировать одно лишь схождение.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Подскажите пожалуйста, какие симптомы гибели задних амортизаторов?
У меня в морозы (-15С) при съезде с бордюра (аккуратно на тормозах) сзади проявился довольно сильный толчок, сопровождающйся характерным глухим звуком. Это от мороза может быть?
16kilos
23 Март 2007
Москва ВАО
SGV 2,5 2000г.
Большое спасибо всем, кто ответил! На данном этапе, я думаю мне информации хватит.
Что касается задних аммо, то врядли я буду авторитетным подсказчиком, т.к. сам здеся много вопросов задаю.:D
loomed
9 Апрель 2007
271
1. Визуальный осмотр и подсчет колебаний кузова автомобиля
Это самый простой и самый дешевый способ оценки, он позволяет оценить лишь малую часть критериев работоспособности амортизатора.
Следующие визуальные признаки указывают на неисправность амортизатора:
- сломанные или повреждённые усталостными напряжениями или значительной коррозией крепежи амортизатора
- деформация корпуса амортизатора, которая может привести к затруднению хода или к остановке поршня
- утечки: следствием утечки масла из амортизатора является ухудшение эксплуатационных характеристик, а следовательно и снижение демпфирования
- трещины или чрезмерные деформации крепёжных вкладышей, которые могут служить причиной возникновения шумов в подвеске во время акселерации, торможения или езды по неровной дороге
- коррозия штока поршня, являющаяся причиной быстрого разрушения сальников и последующей утечки масла
- неравномерный износ шин, который может являться показателем износа амортизаторов разрушение грязезащитного щитка и/или отбойника.
Мороз вносит свои коррективы в поведение авто его узлов и агрегатов.
-15 это не большие нагрузки для исправного аморика.Такие эффекты могу наблюдаться на не прогретом аморике.Если это продолжается на всем пути следования тогда это повод задуматься о полноценной дееспособности изделия.
помор
24 Апрель 2007
Ioomed ,а нельзя подробней про колебания кузова, а то как раз хотел спросить про то как узнать исправный аммор-р или нет, а то у меня визуально все нормально, а как на самом деле?
loomed
9 Апрель 2007
271
. Тест на покачивание - самый известный и самый критикуемый тест
Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо неисправный амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал "как вкопанный", это может означать, что амортизатор просто заклинило. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь "поймать" момент выхода амортизатора из строя.
. Оценка управляемости автомобиля в движении
Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 км/ч автомобиль начинает «рыскать», особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль - тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать. Водитель постепенно привыкает к незначительным отклонениям в управляемости автомобиля и на первых порах подстраивается под них. Разницу можно оценить, если сравнить два автомобиля - один с новыми, а другой - с неисправными амортизаторами.
