Код ошибки самодиагностики 51 ?
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Вчера наконец - приобрел книгу по витарам издательства автодата. Очень понравилась как написана. Решил наконец провести самодиагностику - почему периодически загорается check engine. Лампочка наморгала мне код ошибки 51. В таблице ошибок описания для кода 51 нет. Может кто знает что это за код ошибки?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Код ошибки самодиагностики 51 ?
АКПП датчик температуры ОЖ. Обрыв или кз в цепи датчика. Блокировка гидротрансформатора запрещена.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Что за датчик температуры в АКПП. К тому же у меня сроду механика стоит. Даже по вину когда пробиваю, то тоже механика получается (это к тому что коробку не меняли).
Если не секрет откуда сведения берете?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Автодатовская книга, диагностика АКПП. У самого механика, так что за достоверность сведений в ответе книга (что печально). Написал потому что этот код, судя по книге, появился как раз с 94 года...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
это система ЕГР.поищи поиском-писано попереписано про него.
(это для америкосовских авто).есть еще она витаровская книжка-там так.а про егр в автодатовской на 161 стр.и кстати про 2-х литровый движок в этой книге-там как раз и есть код 51.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
поиск по егр или по egr не дает никаких результатов. На 161 странице про двигатель g16a с карбюратором, у меня cfi - инжектор.
В общеи ничего не понятно. Чешу репу.
Нашел на сайте в факе список кодов неисправностей действительно 51 это Цепь датчика REGT и системы рециркуляции отработавших газов.
Надо как то разбираться...
:D Еще внимательней посмотрел в книгу и в поиск по сайту нашел много информации.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У разных G16 разные системы EGR. Недавно на форуме был вопросец - так там G16N и в клапан EGR вкручен датчик температуры. А где датчик, там и другие коды самодиагностики, может и 51 задействован. По книжке это код EGR для двухлитровых движков.
У Вас какой G16 и нет ли проводов от клапана EGR? Бывает без проводов, бывает два провода, бывает 6 проводной разъём и никаких вакуумных трубок (это EGR с шаговым электродвигателем и код 51 это как раз проблемы в шаговом электродвигателе).
ketamin
7 Декабрь 2007
106
EGR как в книге клапан с 2 проводами.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, в книжке нет клапана EGR с двумя проводами. Есть простой без проводов и 6-проводной (с шаговым электродвигателем). А помимо клапана EGR есть вспомогательный электропневмоклапан EGR, управляемый компом. Он просто меняет силу вакуума на мембране основного клапана EGR.
Основной клапан расположен под блоком дроссельной заслонки и перепускает часть выхлопных газов на вход в цилиндры только в мощностных режимах. Это немного снижает мощность, что практически не заметно, но снижает температуру в цилиндрах и количество особо вредных выбросов окислов азота. При этом ещё и дожигается всё несгоревшее в выхлопе, да и понижение температуры сгорания полезно для поршневой и клапанов.
А какой таки у Вас G16 по документам? У меня вот G16P.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Да согласен это был не сам клапан егр. Его я еще в глаза не видел.
Код двигателя у меня G16S107158
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Во, ещё один экзотический движок G16S - значит отличия в датчиках, электронике, кодах самодиагностики.
Америкосы ставили свою электронику и усиливали экологическую чистоту. S - это с повышенной экологичностью, где-то читал.
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Спасибо. "Обрадовали". Чешу репу. Что мне с этой экзотичностью делать.
Oz
Москва, Пресня
У меня такой же двигатель с таким же клапаном и с таким же датчиком и с такой же ошибкой. Клапан заглушен. Датчик отключен. На код забито. На лампочку Check Engine не обращаю внимания периодически включая диагностику и проверяя, что не появилось ничего нового.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо. "Обрадовали". Что мне с этой экзотичностью делать.
Моя версия - у Вас тоже заглушен клапан EGR (просто ставится прокладка, перекрывающая поток выхлопным газам на вход в цилиндры) и перестаёт нормально работать датчик температуры, который в него вкручен.
Видимо у блока управления есть проверка работоспособности этого датчика и если показания датчика не такие как надо, в каком-то диапазоне, зажигается 51 чек. Например заглушенный клапан даёт температуру значительно ниже, чем температура сгоревших газов.
Клапан EGR глушат из-за того, что он с годами зарастает сажей, перестаёт закрываться и появляется неучтённый воздух, обедняющий смесь, да ещё и плавающий, то больше, то меньше. Отсюда плохой хх, запуск, ниже мощность, плавание оборотов... Так что глушить или иногда чистить решайте сами.
Я вот когда движок осенью задурил из-за сильно забитых двух форсунок, первым делом заглушил клапан EGR жестянкой от баночного пива и практически никакого эффекта. Кпапан был наполовину забит сажей, т.е. и так не очень работал.
Можно попробовать обмануть, подключив вместо датчика резистор или омы, или килоомы - поэкспериментировать. Может при каком-то номинале чек исчезнет.
А можно схитрить попробовать - снять клапан и сделать в прокладке-заглушке большую дырку со стороны выхлопных газов и может датчик заработает - уложится в диапазон значений.
В идеале снять все заглушки, почистить старый клапан или купить новый, но он дорогой. Или датчик проверить и заменить. Тогда точно не будет чеков.
Похожий клапан EGR проскакивал недавно (там есть схема из detali.ru с таким клапаном):
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21164
ketamin
7 Декабрь 2007
106
Спасибо, на неделе поковыряюсь обязательно. Посмотрю что же у мен там наворочено с клапаном.
Вопрос к вам по ступичному подшипнику: а как вы затягивали ступичную гайку. Она же круглая там спец. ключ нужен. Я затянул с помощью отверток а потом молотком и зубилом. Но думается недостаточно.
Cash
11 Сентябрь 2006
110
Электросталь
Вот тут почитай про ступичный подшипник: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20641
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, зубило - это не наш метод, наш метод - молотком и керном :). Так что тоже не заданным моментом. Бил сильно, но гуманно. Там фиксация стопорной шайбой на болтиках довольно мощная, достаточно мне кажется. Проверял, люфта пока никакого.
А была бы сварка или станки по металлу, обязательно сделал бы спецключ, хорошая штука. Да и заданный момент затягивания 145Нм - вещь серьёзная для сохранности подшипника. Пока на авось.
Есть, кстати, тест - должно быть туго, но ступицы греться не должны. Или вывешенное колесо должно само остановиться после нескольких оборотов.
aberrat
путешественник
28 Февраль 2008
72
Саратов
Suzuki Sidekick JX Grade 1995, TD03V, G16B MFI - 1,6 16V (ET), АКПП, 5 door. Саратов.
Может кто нибудь подобрал сопротивление, чтобы ошибка исчезла? Ответьте пожалуйста.
