Замена сигнализации
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Машинку свою покупал с рук и сигнализация уже стояла (Alligator). Ни всё в ней меня устраивает и хотелось бы поставить свою.
Вопрос такой - насколько сложно ее поменять (датчики, проводка и пр.) сильно ли отличаются по установке все эти компоненты в разных сигнализациях?
Спасибо.
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Ответ: Замена сигнализации
датчики скорее всего будут несовместимы (если другая марка)
в проводах тоже тогда особого смысла нет, т.к. они заканчиваются специфичными разъемами.
SUPERKOTYA
http://photofile.ru/users
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
сузуки гранд витара 2006г
99% Что неподойдет. Защита прав производителя. Они подходят если розрыв между моделями невелик. Имею ввиду выход моделей новых. Рыдаю!
Астра0103
22 Март 2007
3,832
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Дело даже не в том, что подойдет, а что нет, просто, если вдуматься - а зачем старые геморои (а они наверняка есть!) навешивать на новую систему? Стоит ли экономия того? Я при покупке новой б/у машины ОДНОЗНАЧНО устанавливаю новую систему охраны.
... Как показывает практика, при установке, мастера зачастую предусматривают для клиента возможность "секретного" блокирования сигналки, т.е. например, если система "глюканет", в какой-то разъем можно вставить перемычку (грубо говоря - предохранитель) и - все, сигналки нет (ну по крайней мере - до сервиса доехать можно).
Это место знают минимум двое: мастер, ставивший систему и бывший хозяин.
И оно Вам надо?:D
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
Согласен лучше поменять чем потом разгребать.Ну а где перемычка узнать не трудно все в определенном уровне сигналок одинаково. В основном они все с использованием реле. Большенство блокируют бензонасос и большенство в левом пороге. Залез нашел нештатное реле потом вычислил два одинаковых провода вытащил реле и на месте этих одинаковых проводов поставить скрепку.Но вот человек хочет по другому пути........
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
спасибо ответившим, укрепили меня в мнении, что дороже (и не только по деньгам) выйдет.
а про перемычку-предохранитель, сомневаюсь, что можно одной тыкалкой исключить все цепи сигнализации разом, кнопкой "valet" можно, а так... не думаю.
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
Как то товарищ на 140 мерине попросил помочь завести машину. Стоял у него иммобилайзер с меткой такой квадратной блег баг. Хотите верьте хотите нет завел за 5минут. И в этом нет ниче заумного......Ну а тебе удачи!!!:thumbsup:
Sewa
6 Июнь 2006
1,757
217
Москва ,СВАО
вчера у приятеля сдохла сигналка ,попросил помочь
купили какую то за 1000 руб
старую отключил .завёл машину за пару минут ,доехали до работы
а вот когда стал ставить новую промумукался 2 дня
установшики там такова на...уевертили ,наверное для большей неугоняемости:D
в итоге двойная ,а то и тройная работа
новая ставится за 2-4 часа
спросил за сколько тебе поставили-охренел;)
SUPERKOTYA
20 Ноябрь 2007
76
Раменское
А еще меня вкалывает когда блок сигналки прячется гденить за приборкой якобы далеко за ней лезть при попытке угона. ХА-ХА!!!:hilarious: Да нахрен этот блок кому нужен если блокировка к примеру бензика внизу в левом пороге!!!!! Ну а сирену можно и под капотом с криком киияяяяя и ударом ноги выключить!!!:D
