звук в КПП
  • Автор темы Dia
  • Отслеживают тему 0
Dia
29 Май 2006
Дома
Доброго времени суток!
недавно появился непонятный звук в КПП..
вообщем ситуация следующая: Swift, пробег 1800, вчера заметила, что при нажатии/отпускании тормоза в тоннеле коробки слушен звонкий хруст (КПП механич. с автоматическим сцепл.) когда ручка КПП на N, на коробке стоит замок Construct, грешу на него...
критично сразу ехать в сервис или может подождать до выходных?
T34
12 Май 2006
30
Лучше задайте этот вопрос тех. директору Автодины, я думаю лучше не затягивать с посещением сервиса.
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Вчера сменил масло в коробке,был сильно удивлен и расстроен .Слилось всего 1.6 литра:( ,хотя по паспорту должно быть 2.4 литра.Залил Zic 80w-90.Надеюсь ,что теперь будет всё в порядке.:D
NVbR
3 Июль 2006
swift 2006. робот
это нормально. у меня тоже самое.
в режиме N при нажатии на тормоз в районе коробки раздается щелчок.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
при нажатии/отпускании тормоза в тоннеле коробки слушен звонкий хруст критично сразу ехать в сервис или может подождать до выходных?
Вдаваясь в подробности: тама тросик блокировки ручки перемещается - звук должен быть.
НО если он очень громкий или изменился (тем более,что установлен замок) - в сервис.
Vitara3D
23 Октябрь 2006
Петербург
ЭТО нормально!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Все правильно, тросит блокировки хода рычага...чтобы вы на ходу не переключали на N ...D.. :))))
