Компьютер в аквариуме!!! ГЕНИАЛЬНО!
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Ответ: Компьютер в аквариуме!!! ГЕНИАЛЬНО!
Лишь бы жена не решила поменять воду в аквариуме :)
судя по описанию, не воду, а 5-6 галонов минерального прозрачного масла! Хотя да, Жана может заменить масло на воду, аквариум быстро преобразится!!!
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
хотя да, Жана может заменить масло на воду, аквариум быстро преобразится!!!
про то и речь :hilarious:
Добавлено через 4 минуты
Кстати, а вы заметили, что хард таки ВНЕШНИЙ!!!
К чему бы это?
Чешу репу.
Или так, для удобства...
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
К чему бы это?
Чешу репу.
Думаю он просто испугался потому как харды герметизируют так, что туда даже пыль не попадает
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Пыль то может и не попадает, а масло может через резиновый уплотнитель просочиться, особенно, когда он нагреется как следует...
Хотя это только теория - НАДО ПРОВЕРИТЬ!!! :D
Freedom
13 Декабрь 2007
261
108
Moskow
Для харда нужно жеское крепление, а то он в масле плавать будет и вибрировать, заденет еще за что, да и места маловато для него внутри.
А по САТА уже и Приводы замечательно подключают, так что та черная коробочка наружи необязательно хард. Ябы хард, кстати, на месте афтара, смонтировал в крышку!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Места там достаточно - питалово помещается на дно замечально! И вибрировать не должен, на крайняк прикрутить к БП. Боюсь, он там отсутсвует просто из-за того, что не смотрелся бы, хотя... если закопать в грунт - будет знатная горочка :thumbsup:
Так скорее всего и есть - в конечных вариантах привода не видно вообще - сидюк точно под крышкой, значит и хард там же.
А вот последние новости, которые они выложили на сайт - это то, что они присандалили к этому чуду радиатор для охлаждения масла, т.к. "аквариум" всё-таки сильно греется при большой загрузке (до 90 градусов). Радиатор же охлаждает до 45.
Кстати, преимущество такого компа - ОН НЕ ШУМИТ! :)))
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Вот только я так думаю из текстолита и пайки и т.д. потихоньку выделяются всякие соли и растворяются в этом масле, но ведь настанет момент насыщения или нет?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У этих первооткрывателей этот комп работает уже почти год.
Но я думаю, что масло они всё-таки меняли за это время.
Всё-таки, воду в аквариуме надо менять, а то пузырьки будут некрасивые :hilarious:
Snab
15 Январь 2008
Мос.обл.
Извращается народ как хочет, у меня дома стоит комп под столом и даже не хочется его от туда вынать.
