Застучал двигун
korolevanatali
14 Июнь 2007
SGV 01V6 аМИРИкнец
Просто конец в жизниРыдаю!Рыдаю!Рыдаю!
Застучал двигатель отправила на эвакуаторе G/V 2001
Сервис говорит мениять коленвал шатуны Поршня, кольца, сальник, прокладки ГБЦ, прокладки колектор впускной и выпускной, итого на 141 000 р не считая работы.
СКАЖИТЕ где купить Б/У???
Поможите, жить без моей машинке не могу.!!Ё!Чешу репу.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Ответ: Застучал двигун
Сильно......
Ищите контрактник из Японии, имхо самое разумное в такой ситуации.
Какова причина смерти мотора?
korolevanatali
14 Июнь 2007
SGV 01V6 аМИРИкнец
Сначало подстукивали компенсаторы менять не решиласьБаксы-бакс
Вчера на трассе стал стучать двигатель, остановилась, проверила масло, всё в порядке, верхняя отметка лампа давления не горит, а при переключении на драйв падают обороты и двигатель глохнет. проехала км5 на следущий день вызвала эвакуатор. По приезду масла не оказалось. В сервисе сказали что вылетел шатун и повредил коленвал. Типа надо менять вал все шатуны поршня кольца и тд. итого на 140 тыс + 38 тыс за работу.:(
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Так куда масло-то делось?
Кстати, недавно долго общались на сервисе по вопросу стука компенсаторов. Говорят, что в большинстве случаев это связано не с компенсаторами, а с износом распредвалов и их плохой смазкой.
korolevanatali
14 Июнь 2007
SGV 01V6 аМИРИкнец
После проездки км 5 машинка стояла до утра, после на эвакуатаре не посмотрела были ли следы маслаЧешу репу.
SGV 2001 2,5 V6 AT USA
Magellan
Montreal
После проездки км 5 машинка стояла до утра, после на эвакуатаре не посмотрела были ли следы маслаЧешяу репу.
Все конечно серьезно.но смотрите не попадите на развод.я могу посмотреть скока стоит движок на разборках целиком.у меня есть возможность.подробней можно о нем или не нужно?
только увидел машина из Штатов так что проще будет
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
С машиной из штатов все понятно. Кто-нибудь слышал про такие проблемы с дилерской машиной, японкой, европейкой? Просто интересно как нужно относится к машине, что-бы загнать ее в ноль?(Конечно имеется ввиду американская жизнь этой GV).
Magellan
Montreal
Североамериканские дилеры установили переод 5 000 км для СГВ.масло по умолчанию мин.но можно и синтетику за доп плату.период тот же.загнанные машины как правило после окончания гарантии,тогда уж точно отношение безобразное,просто сказывается ее цена на вторичном рынке
Slay
18 Январь 2008
У меня была похожая тема на двигателе G16A на моем Эскудике... Треснула ГБЦ, в масло потек антифриз. Диагноз известного сервиса - замена ГБЦ и поршневой. Стоимость около 90000 руб.
После этого случайно нашел сервис, который сделал всю работу и нашел запчасти в половину от стоимости. После откатал на нем уже год и по ощущениям двигатель работает лучше прежнего. По крайней мере компрессия отличная.
Если нужна дополнительная инфа по сервису пишите мне на почту... ;)
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
То все брехня, слышал уже эти сказки от диллерских сервисов, а сам лично видел, что замена обеих головок и всех расредвалов на стук не повлияла.
Все ж таки куда делось масло у" Наташи Королевой". Может угар? А мотор реально потерян. Сочуствую
Raiiy
4 Февраль 2008
Доброго времени суток, Натали. Меня зовут Алексей, ознакомился с Вашей проблемой, могу сказать следующее... Сервисмены естесственно насчитали замену всего, им выгодно все это Вам продать. Ситуация с коленвалом далеко не однозначна, его состояние зависит от того, насколько долго Вы ехали на стучащем моторе и в каком режиме. Возможно все обойдется простой шлифовкой. То же самое касается шатуна, он, скорее всего, не поврежден либо же достаточно легко ремонтируется. Чтобы все это выяснить, двигатель, как Вы понимаете, надо разобрать. С Уважением, Алексей.
