датчик уровня топлива на витаре
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Доброго здоровья всем! Посоветуйте, где найти датчик уровня топлива на витару 93 года, коротышку. Ездить и думать о бензине очень неприятно.:(
samBOxer
5 Февраль 2007
82
Pontiac Sunrunner 1.6 3D cabrio
Ответ: датчик уровня топлива на витаре
www.exist.ru Ждать примерно три недели. Цена 750р. Номер детали 34810-60A11. Успехов!
Хотя уже много раз обсуждалась на форуме эта тема...перед заказом советую ознакомиться с ней, может и покупать не придется.
Поиск поможет...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Можно снять бак на яме с помощью домкрата (всяко придётся, если датчик барахлит), вынуть датчик (это просто реостат с поплавком) и почистить его от белёсого налёта, подогнуть пластинку реостата, почистить соединение с массой. И всё заработает, как часы. Ломаться там нечему.
Если совсем не показывает (стрелка слева или справа), то можно проверить двухпроводной разъём за левым задним фонарём или такой же разъём над бензобаком у бампера . Если стрелка слева - обрыв проводки, если справа - замыкание на землю. Если провода, то новый датчик тоже не будет работать.
Может быть обрыв или замыкание и в самом указателе на приборной панели, у меня такое было с указателем температуры - перематывал его обмотку, был обрыв.
Указатель на панели хитрый - заполнен густым силиконом и стрелка ползает медленно, это сделано, чтобы стрелка не дёргалась. Шкала нелинейная, начинается не от нуля, а от примерно 10л - сделано специально, чтобы в баке всегда был бензин, в бензонасос не должен попадать воздух.
Так что если залили литров 15, а стрелка всё ещё вблизи начала шкалы, это исправный датчик, просто шкала такая. После 20л стрелка отклоняется веселее. Поэтому лучше ездить с полбаком или полным баком, а не на минимуме.
artist
5 Январь 2008
575
Спасибо ребята! ДАтчик на всякий случай заказал, но с проводкой, видимо, придется разбираться.:(;)
andrey_ff
Suzuki Escudo 1988 3 door 5МКПП 1.6 8valve
Toyota Starlet 1990 3 door 4АКПП 1.3 16valve GT Turbo
Подскажите, кто в курсе. Были ли на коротышах квадратных датчики уровня топлива с выходом на лампочку резерва?
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
suzuki escudo 5 dr 1,6 16кл ,1994
"Подскажите, кто в курсе. Были ли на коротышах квадратных датчики уровня топлива с выходом на лампочку резерва?"(=======ЗДРАВСТВУЙТЕ АНДРЕЙ! ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТ НА СООБЩЕНИЕ?а то я что то не пойму-есть эта лампочка,нету ли?
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
На квадратах не было и нет лампочки резерва (~ 5-7 литр.) , если только не самоделка . А оно надо ?!
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Подскажите пожалуйста у меня трекере при выключенном зажигании стрелка топлива всё равно стоит на месте.То есть залил бензин она поднялась.По мере сжигания бензина она падает.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Тоже так. Вроди это так и надо.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Так я тоже так думал.Но в книге написано что только при включённом зажигание стрелка должна подниматься ,а при выключенном падать на ноль
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Про то что поднимется нашел . про опускается ни слова. Забей . У товарища на японце ... вроди кольт . так же не опускается.
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Да я особо и не парюсь просто думаю что он брешет.Поэтому боюсь упустить что бензин кончится.
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
пофиг-но вот на новых машинах у япов она (лампочка) есть.а по мне-лучший механизм-отсутствующий механизм!(в 80-х у ниссана такой девиз был)
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
А ты не упускай момент , после того как стрелка ушла за середину и всё будет нормуль .Да и по показанию одометра можно понять , надо заправляться или нет .
У нас Сузуки , а это стиль жизни . А он меняется только при смене марки машины ...:D
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
но всё таки так должно быть или это что то барахлит и можно ли это сделать.Просто я не люблю когда что то,как то,не так.Ведь стрелка температуры завёл поднялась,заглушил упала.В общем как на всех авто.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Да ВСЁ Окей`но так у нас устроено , не забивай голову . Лучше готовь машину к зиме....
пыжик
24 Март 2011
207
ИЗ ОРЛА
шевроле трекер
Кстати о зиме вопрос такой что то в движке стучит где то далеко только на горячею
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Не , это не по инету . Как говорится "перорально" , только по месту и толковым мотористом .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Такая схема пошла с 96г/в. На витаре 98г/в все так и работает. Как у всех машин - зажигание включил стрелка поднялась, выключил - опустилась. А на трекере 91 г/в (и на всех витарах эскудо до 96) из-за того что устроиство датчика другое - стрелка всегда (при вкл или выкл зажигании) показывает текущий уровень бенза. Вопрос другой, то что она у меня врет:D ну это уже издержки. Все ремонтопригодно.
artist
5 Январь 2008
575
Именно так, во всяком случае на витаре.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
suzuki sadekick sport 96 года j18a 5дв.
всем привет.почитал тему она близка мне ибо появились такие же вопросы.все тоже самое стрелка не опускается в любых случаях(зажигание не зажигание) и даже если скинуть клему с аккума.толко размыкание фишки в заднем фонаре может её (угомонить)как это может быть?откуда (жизненную)энергию берет?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
С 88 по 96 гг. стрелка за счет устройства.....точно не помню.....типа в жидкости типа силикон....вот не помню честно! Вопщем из-за инерционных св-в жижи всегда остается на уровне соответствующему остаткам бенза в баке (удобно если датчик не врет). С 96 датчик сугубо работает при подаче напряжения. При отключении такового, стрелка падает на ноль.
Про фишку слышу в первый раз?!
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
у меня sidekick sport 96 года j18a пятидверный.мне это конечно не мешает и датчик похоже не обманывает.интересно стало как это может быть.то что он эллектрический в этом я уверен.в заднем левом фонаре(по ходу движения)проходит жгут проводов с разъёмами.один из них если разомкнуть стрелка падает.вот такой парадокс
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Хм! Надо покопать. Попробовать на трекере. Панель уже "круглая"? Тогда не должен "зависать". Такая фича была на "квадратных" панелях дорестайлинговых.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
он работает исправно.заливаешь поднимается,кончается опускается.как обычно.вопрос не по теме.как город герой Одесса?Затока ещё существует?хочу летом съездить на витарке своей молодость вспомнить
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та да! Шо ей будет!:thumbsup:
Я за Одессу и за Затоку с Каролино-Бугазом:D.
Вэлкам! Уже можно слет организовывать.
Еще пару форумчан обесчалось быть.;)
И все таки - то что он работает понял, а вот какая торпеда? Склоняюсь что "круглая". Если мотор J18.
Тогда, возможно КЗ в косе? Не должно зависать на круглой и отключение разъема устраняет КЗ и стрелка падает....ИМХО. Но вообще коса за фонарями это нечто! Куча траблов из-за нее по машине. Постоянная грязь и влага при проржавевшем кузове. Болячка.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
пасиба за приглашение.может и правда (сростется) слет замутить.ща попробую фото панели выложить.
Вя4еслав
25 Ноябрь 2012
76
Курск
не получилось с фото завтра сфотаю покажу обязательно.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну тогда я спать! Гуд найт! :)
