ВОЙ II )))
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Здравы буде, Уважаемые Сузуководы;)
Я к Вам вот с такой бедой... Моя баленка, если закладывать крутой левый поворот достаточно резво, начинает выть что твоя собака Баскервилей на Гринпингской трясине...
Звук очень неестественный для механического агрегата - натуральный вой, причем громкий)))
идет откуда-то справа(район колеса), такое ощущение - как из бардачка... возникает внезапно и стихает после прохождения поворота или если немного сбросить газ.
Сильно не напрягает, но народ пугается)))
мож кто сталкивался с подобным? что может быль и как лечить?
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Ответ: ВОЙ II )))
Машина 4 ВД,аль нет? Если полноприводная,посмотри на вискомуфту что на кардане стоит,на задний мост.Беда это у них к 100 тысячам помирает обычно.Масло вырабатывается.Если не полноприводная,то подшипники на ступицах,скорее всего.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Ответ: ВОЙ II )))
Возможно и ступичный, но почему он воет в повороте, а на прямой тишина? эта штука появилась после аварии (небольшой удар мордой) раньше подобного не замечалось(((
Машина 2wd.
repus
8 Май 2007
160
Ответ: ВОЙ II )))
Осмотри привода внимательно и всё что рядом с колесом (тяги,рычаги и т.п.) на предмет свежих потёртостей может что об колесо трёт при повороте.Может и ШРУС накрылся в приводе на колесо,но он когда умирает то появляется характерный треск,как быдто что то друг за дружку цепляется.Причин много и виртуально эту проблему врядли решишь.Смотреть и ещё раз смотреть и искать источник шума визуально или на слух вычислять.Только так.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Ответ: ВОЙ II )))
Пасибо всем.
Получил зарплату (закажу з.частей по мелочам) и еду на СТО(((((
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Ответ: ВОЙ II )))
Собака Баскервилей, живущая в бардачке моей балены повержена))))))))))) довылась
Выть начинала все чаще, пришлось искать причину всерьез. сначала увидел потертости от шруса на пластиковой защите от брызг - не то((
потом, когда вой не прекратился и после остановки, определил что он не снаружи, а изнутри авто.
Лезем дальше... Думал - мож колонку коротит... не то
Потом, случайно, вырубив печку, нашел источник - она)))
Начал изучать и с удивлением обнаружил, что моторчик находится справа, за бардачком (кста, оттуда и подушку видна)))) разобрал моторчик, а оттуда вывалилось листьев и травы - гербарий целый. печка стала тише работать, вой прекратился))).
З.Ы. а ларчик просто открывался
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Ответ: ВОЙ II )))
Johnych, зря смеешься... именна так и есть.
На ходу проверил, после всех манипуляций звук остался(((( зараза((((
Видимо, кузов в повороте играет немного, но и этого перекоса достаточно для того чтоб соприкоснуть крыльчатку с корпусом.
буду дальше разбираться.
