Предохранитель на подогрев сидений
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
Добрый день!
Перестал работать подогрев сидений, и даже подсветка кнопок их не работает... думаю предохранитель? но ни в сервис мануале, ни в книге владельца ничего не нашел..может кто то знает где он есть? или его вообще нет? =)
Заранее спасибо =)
sputnik
Ответ: Предохранитель на подогрев сидений
А ты методом тыка определи какой предохранитель наверника находиться под рулевой колонкой
Андреев Ю.А.
17 Ноябрь 2008
Петрозаводск
Baleno; 98; 1,6; 2wd
День добрый!!! Ну и как??? Нашел предохранитель??? Или его нет вовсе??? Просто, у меня аналогичная проблема!!! Так не знаю с какой стороны к ней подойти. Буду признателен за совет!!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
В машине 2 места где находятся предохранители, это:
под капотом - там находятся реле и основные предохранители
под рулем/торедой в районе левой ноги - ещё предохранители , находится этот блок очень неудобно - грубо говоря придётся лечь боком на то место куда водитель ставит ноги и бери ссобой фанарик. а лучше схему глянуть.
v.konstantin
12 Февраль 2008
437
30
г. Оренбург
Есть у кого-нибудь инфа какой предохранитель за что там отвечает???
О
Октябрь
На крышке есть подписи, какой за что. На ней же внутри должны быть и запасные предохранители- там есть фиксаторы.
Андреев Ю.А.
17 Ноябрь 2008
Петрозаводск
Предохранитель нашел:)))!!! Он под торпедой оказался, самый крайний 15А:)))!! Подсветка загорелась! Но сиденья все равно холодные:((( Подскажите, что делать???? Может кто знает??? Буду признателен:=)))
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Не скажу однозначно, но у меня сиденья прогреваются мин через 5 после включения (так, что филейка начинает чувствовать). И еще один нюанс - на пассажирском греет постоянно, а водительское похоже с таймером... но вот найти сей девайс не случилось, куда и где не лазил. У кого-то есть схожие проблемы?
О
Октябрь
У меня тоже самое- начинает ощутимо греть только минут через 4-5, затем через 10-15 минут отключается подогрев водительского сиденья, несмотря на включенную кнопку. На малую мощность не включаю, т.к. почти не чувствуется.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
У меня на водительском не отключется, постоянно работает в том режиме в котором включил. И таже ситуация, включил обогрев, а он начинает чувствоватся только минуты через 3-5, даже если покурить на улице немного всеравно таже ситуация, это из-за того что нагревательный элементы не вплотную прилегают к велюра, а как садишсь то все прилегает плотно и начинает потихоньку прогревать.
Kemsoh
бывалый Сузуковод
Республика Карелия Петрозаводск
Suzuki Baleno 2 V1,6 16V Tuning
Универсал Темно-синий
Боролся - боролся с этой проблемой Ветер в ха в итоге купил Подогрев на сидение. ГРЕЕТ ОГО-ГОВ шезлонге Получше штатного, даже в его молодые годы... На лето снимаю.
Андреев Ю.А.
17 Ноябрь 2008
Петрозаводск
Удивительно!!! Но работает только в режиме LOW:( И то только на спину, а опе холодно!!! Может что с тенами???
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Может перегорели тены или проводка, а может банально разъём отошол или окислился. Надо прозванивать.
