Ошибка Р0230. Help
VM256
20 Январь 2008
Специалисты по Сузуки, нужна помощь. Ко мне на ремонт пришла Vitara, 2002 год,автомат, RHZ 2,0
литра ТD. Дефект следующий. Горит чик, мотор не раскручивается больше 3000 оборотов на нейтрале, после выключения зажигания продолжает работать около 2 секунд. Сканер показал ошибку P0230 -"неисправность в первичной цепи топливного насоса". Проверка первичного электро насоса : давление в стенку 8 кг\см, на работающем моторе давление в подающей магистрали 3 кг\см.Самое интересное после сброса ошибки мотор прекрасно раскручивается, до 4000 и возможно дальше, через какое то время загорается чик и все как было выше.Вопрос в следующем: давление какое норма?
как контролер определяет ошибку (условия занесения ошибки в память)? и если по датчику давления где он находится? Зарание спасибо.
chizh
22 Сентябрь 2006
367
23
Saint-Petersburg
Suzuki Sidekick Sport JLX 1.8 1997
Ответ: Ошибка Р0230. Help
пошукай в маздовских форумах. на сузуке иммено их дизель.
VM256
20 Январь 2008
дизель как таковой меня не интересует
основной вопрос в следующем , условия занесения ошибки -по электро(обрыв и тд) или по механике
(датчик давления)???
P.S> интересуют ответы от сузуко обслуживающих.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Может поможет - практика ремонта:
По дизелям:
Как я понял, мощность (или обороты) ограничивается принудительно компом при горящем чеке, на всякий. Датчиков давления топлива вроде не бывает, значит комп соображает по показаниям других датчиков и делает вывод.
На эту ошибку в инете попадались или топливный фильтр, или качество топлива вроде.
http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?p=151604
VM256
20 Январь 2008
спасибо за ссылки , там уже давно читаю темы. читать не перечитать, и учиться и учиться.
Малознакомая машина и как чайник :)
будем искать дальше. по факту отпишу, надеюсь в ближайшие дни ее домучать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Есть скан книжки по этому движку.
Попался на:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=57306
Интрукция по эксплуатации, ремонт, схемы дизельного двигателя концерна PSA 2.0 HDI RHZ DW10ATED. (отсканированая). Он же устанавливался на дизельные Гранд Витары 2.0 TD с 2002г.
Инструкция находится в архиве rar, прикреплена к письму, на электронном ящике:
psa2000@mail.ru
пароль: grandvitara
Проверял - вроде есть прикрепления к отправленным сообщениям.
По алгоритмам дизелей BMW:
http://www.4diesel.ru/article_272.html
Насосы в баке бывает дурят у людей - то работают, то нет.
Похожие случаи:
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php?t-22059.html
Насосы иногда ставят похожие бензиновые, так что характеристики примерно те же.
Их задача просто не допускать подсоса воздуха в ТНВД, так что параметры не сильно важны, видимо.
lysergey
23 Март 2008
70
Волгоград
Ты разобрался с проблемой? У меня сейчас ту же самую ошибку выдает. На паркинге работает нормально раскручивается спокойно даже до 4500 оборотов, а вот на ходу дергается с оборотов 1500 до 2400 дальше нормально, если с места сильно газануть, то заглохнет.
По поводу выключения зажигания и работы двигателя после этого 2 сек - это регулятор давления топлива. Ставиться на ТНВД с тыльной стороны. Клапан заклинивает. Можно пытаться почистить но в 80% случаев менять.
Датчик давления топлива стоит в топливной рампе(магистрали).
Почему ошибку выдает и дергается понять не могу, вижу что с топливной системой что-то не то и связано с нехваткой топлива, но в каком месте? Подкачивающий насос внешний - ТНВД - форсунки - где искать не пойму.
Нужно глянуть по прибору что показывает по корректировке форсунок и давлению в топливной рампе. Тогда картина более понятной будет.
Пока жду от вас совета, может у кого похожая ситуация была.
VM256
20 Январь 2008
с проблеммой разобрались
в двух словах клапан обратки, в топл ф-ре, разобрали почистили ,
далее все дороги привели к самим форсункам, отдали в проверку, 3 из 4ех были с проблемами. НАм их отремонтировали.
После замены уплотнений (или как там они правильно называются) все стало ок.
машинка ездит до сих пор , клиент доволен, мы сыты :)))
VM256
20 Январь 2008
в нашем авто он был в крышке топливного фильтра
