Маслянный щуп в АКПП
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Подтекает масло из АКПП, но это другой вопрос... Рещил проверить уровень, зделал все по науке: прогрел, поездил, прогнал медленно по всем положениям, поставил на Р, достал щуп, а на нем с одной стороны больше половины между метками, а с другой стороны почти по минемальной метке! Вспомнил что гдето читал, что в сузуках надо смотреть на нетрали. Проделыл все тоже самое, результат тот же. Щуп со стороны двигателя почти сухой, со стороны крыла на половину, усли прокрутить вокруг оси, то с обоих сторон будет на половину в масле! Так вот вопрос: как правельно смотреть масло в АКПП, по какой стороне щупа? Развернуть на 90 градусов пробывал, тогда на нем треугольник из масла получается :D
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: Маслянный щуп в АКПП
Да, есть там такая засада! По логике, минимальное значение нужно считать правильным... Я тоже очень удивлялся, когда пытался эту процедуру выполнять.
А когда выяснил, что поддона АКПП у нее вообще нет - офигел!Чешу репу. Необычный автомат...
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
смотреть надо на нейтрали.
нужно проехаться перед этим.
таких проблемне замечал. масло проверяю раз в месяц.
там риски с одной стороны. вернее не риски а зарубки с рисками-)
ну мож щупы разные
может мало проехались и прогрелись?
нам рекомендовали км 10 проехать
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Проехал я больше 10 км. Прогрелась она нормально, перед этим много ездил, еслиб не прогретая была бы, то вообше на щупе масло тока на кончике было бы!
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Согласен с логикой... Мне кажется надо по нижней метке смотреть. все таки ATF - жидкость, а жидкость сами понимаете: не может быть где то ниже, если гдето больше...Чешу репу.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
тогда странно как-то -(
может всеж на диагностику съездить? спокойнее будет
и дешевле чем автомат ремонтировать (тьфу три раза)
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Ага, согласен. Но как тогда получается такая разница при толщине щупа в 2-3 мм???
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
А масло в АКПП меряется при заведенной машине?
