Стук в переднем левом колесе
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Вопрос такой.
У меня постукивает переднее левое колесо при торможении при скорости 5-25км
Так же при этой скорости при поворотах руля есть небольшой стук
Залазил на яму, все стоит на своих местах и нигде нет люфта.
Так и не понял что там такое.
Может кто знает что может быть????
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
SVG v6,1998,мех,немец.Продал((((
Ответ: Стук в переднем левом колесе
У меня было похожее,но оказалось что яйцу пришел крендец,заменил все стало тихо.Возможно что если только при торможении,АБС глючит,или тормоза.
overload13
9 Август 2007
108
Это что такое??? Где это яйцо находится???
ну да при торможении, но АБС врод не загорается.
сан сиб
6 Октябрь 2007
238
кемерово
Яйцо-это стойка стабилизатора,находиться рядом с приводами,вертикальная ,короткая штанга с шаровым наконечником.
overload13
9 Август 2007
108
Есть фотка где она находится?????
Так же сколько может это ЯЙЦо стоить????? Долго ли его самому менять???
Panama
5 Май 2007
117
Н.Новгород
Фотки нет. Посмотри в Каталогах или поиском.
Их (яйца) зовут еще "косточками". На самом деле - стойка переднего стабилизатора поперечной устойчивости. В подвеске их две. Стоят (оригинал) 400-500 руб. штука, меняются самому за 1-1.5 часа. Если будешь менять - заодно посмотри состояние втулок того-же стабилизатора. Стоят около 300 руб. штука, тоже пара. (Это две резинки, прикрепленные к кузову снизу, через них проходит стабилизатор).
Если делать не самому - работа по замене стоит примерно столько же, сколько сами детали.
ps только сейчас посмотрел, что у тебя машина новая, сорри.
походи по этой ссылке:
http://www.vitara.ru/picture.php?id=164142
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
А что еще меняют при замене- резинок втулок стабилизатора попереч. устойчивости? ведь наверняка еще какие-нибудь резинки, на чём он замыкается, что еще нужно будет под замену?
жду ответа, а пока полез смотреть схему)
посмотрел, ну я так понимаю, соответственно стоечки стабилизатора, шаёбочки и прочее...
