Горит индикатор (!) тормозухи
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Вчера загорелся индикатор низкого уровня тормозной жидкости (обозначается как (!) на панели приборов). Загорелся на ходу. При повторных включениях зажигания не тухнет. В поведении машины при торможении изменений нет.
В мануале написано про "низкий уровень тормозной жидкости" (Проверил - в норме) и про "в тормозной системе может быть неисправность". Читать кни
Позвонил в Автодину. Сказали: "Первая причина - передние колодки".
Вопрос к форумчанам:
Из-за чего может гореть данный индикатор (уровень тормозухи - в норме). Может на колодках есть датчик какой-то износа колодок или что-то в данном роде?
Машинка на гарантии. Пробег 23 000, в феврале еду на ТО-30 000 (по срокам, не пробегу). По карте ТО - замена колодок.
Где смотреть и на что обратить внимание? Чешу репу.
;) FAQ и "Эксплуатация и ремонты" просмотрел. Тему не нашёл.
Заранее благодарен
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Горит индикатор (!) тормозухи
Если жидкость в норме, то передние колодки - 90%. При износе уровень жидкости при торможении понижается, и начинает загораться лампа уровня.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Из за чего может гореть данный индикатор (уровень тормозухи - в норме). Может на колодках есть датчик какой-то износа колодок или что-то в данном роде?Машинка на гарантии. Пробег 23 000, в феврале еду на ТО-30 000 (по срокам, не пробегу). По карте ТО - замена колодок.
Заранее благодарен
У меня тоже загорался разок, когда впервые колодки кончились - вылечил доливанием тормозухи)))
Если у тебя с уровнем все впорядке, может поплавок залип? потряси крышку))))
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Да, но индикатор загорается и не тухнет не только при нажатии на тормоз, а постоянно.
Так должно быть?
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Так должно быть?
Должно, должно!!!:D
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Да, колодки ещё не меняли. Доливать тормозуху пока не буду - в следующем месяце ехать на ТО, там и заменят, вместе с колодками.
Кстати в тему - а на гарантии колодки на сервисе ставят какие? И можно со своими приехать? И если можно то какие брать?
А крышку вечером обязательно потрясу с пристрастием )))Злой как з
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
на колодки гарантии не дают:hilarious:. и со своими тебе нельзя. вообще если ты на гарантии, то тебе ничего нельзя;)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Да это понятно, что гарантии на них нет. А жаль, круто было бы - замена колодок по гарантии :hilarious:
Они на сервисе родные ставят колодки или аналоги - вот в чём вопрос?
Только что позвонила супруга. Ничего не горит.
Глюк был? Ваше мнение, господа?
Или испугался Джимник осмотра с пристрастием.НО! НО! Не
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Может она ручник отпустить забыла?:hilarious: Колодки ставят, которые советуют производитель.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
У неё АКПП. Ручником не пользуется. Да и стаж водительский приличный, таких ляпов не допускает. Неа, не зн
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ладно, я так понял ничего критического в данном глюке нет.
Замену колодок, жидкости и прокачку сделаю на ТО.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да можно и со своими приехать, поставят и на гарантии это не отразится! Можешь в Экзисте взять оригинал ( на всякий с.), чтобы точно ничего не вякали, раза в два дешевле выйдет.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Спасибо. В точку. Именно про это я и спрашивал.
Просто на "Фронтеру" постоянно закупаю всё САМ. И расходники и допы и запчасти по причине впаривания туфты.
Джимка на гарантии, поэтому и спросил.
А где посмотреть коды запчастей на Джимку? В частности на колодки.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
датчик ручника, тем более если не пользоваться.
Если горит постоянно. Если б зажигалась при торможении - это были б колодки (уровень жидкости)
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Посмотри на Детали.ру. Забиваешь свой ВИН и смотришь каталог по ТВОЕЙ машинке. А уж узнав код , вводишь его в Экзисте и орляйт. Кстати колодки оригинальные идут Лукас( если ничего не путаю)
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Здесь фишка в том, что ручник проверял тоже. Данный интикатор горит ТУСКЛО. Если поставить на ручник - загорается ЯРКО, снять - опять ТУСКЛО.
Это супруга ручником не пользуется - ставит на Паркинг постоянно, но я то пользуюсь - на Нейтраль и ручник. Так что он не закисает.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ну та ж фигня была, как вылечилось не помню.
1 раз точно дачтик ручника глючил (контакт), один раз колодки закончились, доливал жидкость.
