износ тормозных муфт
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Сегодня заметил что заднее правое колесо все забрызгано тормозухой. Разобрал...Оказалось на тормозных клапанах есть резиновая муфта, через нее просто льется тормозуха. оббежал все магазины, нет муфты-песец:hilarious:.снял эти муфты старые, подмотализолентой валик и снова одел. ниччего не бежит, наездил 500 км.:D
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ответ: износ тормозных муфт
У тебя видно Джимни не той конструкции, я тоже нихрена не понял. Есть клапан прокачки тормозов задних колес. Он, вроде, у левого заднего колеса, закрыт резиновым колпачком, но он закручивается ключом на 10 или на 8, не помню. Какие еще клапана и муфты?
Chit-a
179
Киев
Ну- ка , ну-ка - что это за муфты? Может сфоткаешь?
g r e e n
655
Видимо речь идет о муфтах, которые внутри тормозного цилиндра. Называются они муфты, вы чо тормозной барабанный цилиндр не разбирали что ль? =)
Другое дело, что изолента там долго не проживет.
+1 к Грину - тормоза не та штука, где стоит сотни километров на изоленте наматывать Не-не-не
За 500 километров заказал бы уже и получил и отремонтировал похорошему.
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Сегодня приел в гараж утром, а под задним колесом больая лужа тормозухи...Рыдаю!Green помоги достать эту хрень тормозную в комплекте на одно задгее колесо. Там корпус в нем 2 цилиндра. Если разбирал то ты меня понял;)
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
речь о Тормозном цилиндре на правом переднем колесе?
стоит оригинал 1250 рубл ( в магазине).
Chit-a
179
Киев
Манжеты заднего рабочего томозного цилиндра. Муфты первый раз слышу.
По технологии меняется весь цилиндр в сборе. Можно купить и не оригинал...италия, япония, корея.
g r e e n
655
О блин, точно манжеты называецо! Хотабыч, мы с тобой проперлись в терминологии.
Про МАНЖЕТЫ узнаю, я покупал на эскудо не оригинальный ремкомплект для тормозного цилиндра.
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Манжеты могут и не помоч. Там если в цилиндре царапина, незаметная глазу, то будет течь... Так что лучше комплект на заднее правое колесо.
g r e e n
655
Да брось, я как-то на эскуде столкнулся с этим. Тоже потек цилинд, разобрал, смотрю внутри ржавчина, ну я самой мелкой шкуркой аккуратно зачистил, поставил новые манжеты и течь перестало. Не знаю на сколько хватило, машину через полгода продал.
Тормозной цилиндр в сборе будет стоить 1650 р.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
да....Дорого.Баксы-баксМожет от жигулей воткнуть...ОН 100 рублей стоит
Я выше писал в Москве 1250 рубл, оригинал в обычном магазине, в экзисте думаю нескольок дешевле.
задний тормозной цилиндр
http://suzuki555.ru/cgi-bin/search.pl?query=%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0&mod=suzuki%25
Только код на прав/лев надо проверить по каталогу точно.
правый - перепускной.
