Лаг при нажатии на педали
Алексей14021976
2 Декабрь 2007
Собственно вот в чем вопрос - авто 2.0л. автомат, пробег 755 км. при нажатии на педаль газа ,при троганье с места, в любом положении селектора автомата ( кроме p n ) чувствуется небольшая задержка, около полсекунды прежде чем ощущается тяга двигателя, а при нажатии на педаль тормоза имеет место быть свободный ход педали примерно 1-2 см. Напрягает, но не сильно. Такая работа педалей это нормально? Читал мануал, там что-то сказано про электронную дросельную заслонку, и саморегуляцию педального узла. Так может все это от каких-то хитрых алгоритмов саморегуляции и как в принципе все это саморегулируется? или однозначно в сервис.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Ответ: Лаг при нажатии на педали
Свободный ход педали тормоза у вас большой, нужно обратиться в сервис.
Недавно обсуждали, подробней смотрите здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=12261
Алексей14021976
2 Декабрь 2007
прочитал, большое спасибо!, вроде с педалью тормоз разобрался, а как быть с газом, и что вообще в мануале понимается под саморегулировкой и как это работает?
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А есть ли у кого инфа как работает саморегуляция педального узла
Что это? Речь про задние колодки с автоподводом или..? У педали тормоза регулируется свободный ход путем вкручивания-выкручивания штока. Свободный ход 1-8 мм. Высота отпущенной педали 131-141 мм. Высота полностью нажатой педали выше 70 мм. Еще есть зазор между пятаком на педали и концом корпуса (не выключателя) датчика стоп сигнала 1,5-2,5 мм
