Замена родного вакумного на ?
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Vitara 90г 3дв 8кл 1,6двиг:сдох усилитель тормозов при нажатии на тормоз поднимаются обороты ХХ и педаль тормоза характерно дубеет и шипит,ну и сами понимаете,родной 8000+месяц медетаций,а транспортное средство-необходимо.Зарание благодарен за совет,и спасибо за вниманиемолотком смолотком смолотком смолотком смолотком смолотком смолотком с
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Замена родного вакумного на ?
Я тут недавно пытался поменять свой, купил б\у на разборке... Но у меня проблема оказалась в другом, коротили стоп-сигналы. Но мне он неочень подошел, у меня вакуумник поменьше. Диаметр тот же, всё встает как надо, но у купленного кастрюля эта как бы выше( или шире), может у вашей машины как раз такой. Стоит 2 тыщи. Находится в Москве. У меня 3-дверка 93 года
artist
5 Январь 2008
575
Можете посмотреть, у меня дома лежит. Могу фото сделать, если проблемно приехать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На разборках примерно вполцены всё - есть разборки с поиском детали по инету по названию. Бывают неоригиналы значительно дешевле оригиналов.
Ездил как-то на старом опеле без вакуумника - нормально, только шланг надо снять, а дырку во входном коллекторе заглушить - и нормально, просто усилие нажатия побольше.
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
а яуже пробовал уздить без вак/усиления,пол года,пока шланг не поменял от впускного к кастрюле:),авот адреса разборов-это интересно и побольше бы,я бываю на "Хованском кладбище"
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
ваще в этом шланге клапан стоит, думаю его просто наоборот установили :D
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
нет,клапана там небыло,зато было сплющивание ентого шланга и при прогреве резина размегчалась,и вакумом пережимало шланг напроч;-)
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Тему не закрываю-каждому может пригодится,родное дорого и долго и не всегда по вину угадывают,а на разборе-не факт,что рабочее.Отечественное:везде под рукой и новое,преспособив один раз заменишь и второй.Всётаки "упрощенная" иномарка не" усложнённая" жигули...P.S.:найду замену-сообщу.
M@rk
13 Январь 2007
205
думаю не найдешь, эта деталь не унифицированая как например бензонасос :(
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Думаеш совсем невозможно преспособить?а почему,ход штока педали,неподойдут штутцера к главному тормозному или?
M@rk
13 Январь 2007
205
думаю проще на разборке найти от родного. они редко ломаются.
artist
5 Январь 2008
575
Если мой подойдет - бери, мне он неочень подошел, педаль тормоза большой ход имела. у меня вакуумник меньше оказался. Я уже писал...
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Спасибо,но я уже нашол на разборе-900р.,кто ищет-тот найдет,правда искал долго.:thumbsup:
artist
5 Январь 2008
575
Блин, а я за свой переплатил:( да еще и не подошел...
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Вот потому и хотелось создать прецендент по замене,а вакумник выложи в какой нибуть барахолке,впринципе его цена 1500р,кто нибуть о нём мечтает и мечется по разборам,как я.;)
artist
5 Январь 2008
575
А где можно выложить на продажу вакуумник? какие есть барахолки тематические?
alex71
28 Октябрь 2007
красная поляна
OPEL
Всем привет,про ГУР незнаю,а вот ступицы переднии с б/баком обещали,но тянут время,вообще разбор дело мутное;)
