XL-7 из США
Tomik
21 Январь 2008
30
Приветствую всех счастливых обладателей авто марки Suzuki!;)
Надеюсь в ближайшие дни влиться в ваши дружные ряды. Но к сожалению нет опыта общения с такими марками как СГВ XL-7. Машинка должна со дня на день прибыть из за моря и наконец состоиться первое свидание.
Подскажите, плиз, как не попасть в просак.На что обращать внимание при осмотре авто, как проверить двигатель и трансмиссию? Может кто посоветует спеца по данной марке, что бы мог хотя бы послушать как работает двигатель, нет ли посторонних шумов и т.д. Или лучше загнать авто на ближайший сервис?
Заранее благодарю всех за участие!Браво! Ай
P.S XL-7 2003 г. Москва в районе м. Авиамоторная
Scar
31 Март 2006
198
Москва, ЮЗАО
Liana 4wd, автомат, 2005
Ответ: XL-7 из США
Поздравляю с покупкой, вливайся в наши ряды!
С твоей проблемой можно заехать к официалам - "РЕДЕГИ-Перово" (не реклама - просто, по-моему, это ближайший техцентр Suzuki в твоем районе) и пройти диагностику. Вроде как недалеко от Авиамоторной. Лучше сначала договориться на определённое время.
Редеги-Перово
Телефон: 540-92-92
Режим работы: 9.00-21.00 без выходных
Tomik
21 Январь 2008
30
Ответ: XL-7 из США
Редеги-Перово
Телефон: 540-92-92
Спасибо большое! Конечно в официальном сервисе намного больше гарантий в обьективной оценке состояния авто Я вообще-то из Тушино, просто продавци базируются на м.Авиамоторная
Еще раз благодарю!:thumbsup:
Димыч
19 Февраль 2006
Suzuki XL-7 2005 USA
Ответ: XL-7 из США
Обращать внимание:
1. Не стучат ли цепи. Замена достаточно дорогая.
2. Состояние переднего дифа. Не подтекает ли масло в районе правого привода.
Ну и остальное как всегда: коробка, трансмиссия , и т.д.
На кондей обратите внимание. У меня приятель зимой покупал - не проверил. В результате попал на компрессор кондея.
Tomik
21 Январь 2008
30
Ответ: XL-7 из США
Обращать внимание:
Спасибо за советы!
Обращу самое пристальное внимание на вышеуказанные узлы.
YuraXL7
18 Январь 2008
SGV XL7 2002 2,7 AT USA
Ответ: XL-7 из США
Обращать внимание:
Подскажите, плз, при включенном обдуве стекла что-то шумит довольно сильно, продавец сказал, что в данном режиме работает кондей (кнопка А/С не нажата), так ли это? И если так, означает это скорый выход компрессора из строя? И сколько он стоит? Заранее спасибо за ответы
WzUp
14 Июнь 2006
Ответ: XL-7 из США
да , в этом ражиме включается кондей сам, без кнопки , если температура за бортом больше , чем -5
Димыч
19 Февраль 2006
Ответ: XL-7 из США
Шум, на мой взгляд достаточно сильный, издает вентилятор кондея. И по моему, это совсем не означает что компрессор должен накрыться.
