Ходовая
david31
14 Август 2007
Киев
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, с ходовой не понятно.
Был на диагностике, ходовая в норме. Шаровые, рулевые наконечники, стойки - все ок!
Но, когда еду по брущатке особенно в повороте - стук больше похожий на звенящий звон метала.
Может что-то с рулевой? Гидравлика как-то подвязана?
desnianets
16 Май 2007
Ответ: Ходовая
Не спец, но мысль такая. Нужно определиться с самим стуком. Когда он проявляется. непосредственно на препятствии (например, при перекате через полицейского, проезде через яму и пр.) или после его преодаления в течение определенного времени, а потом успокаивается. Нет ли его на холостом ходу на месте? Есть ли жесткая привязка к поворотам и скорости движения, тогда можно будет сузить круг поиска.
david31
14 Август 2007
Киев
Ответ: Ходовая
Стук проявляеться - на ямах в повороте. Тоесть это рулевая? Тяги наконечники в норме. Может как-то гидравлика здесь подвязана?
Владис
14 Сентябрь 2007
81
Мурманск
SUZUKI BALENO универсал, 1,6 4wd, G16B, 98 гв
Ответ: Ходовая
Проверь рулевое соединение, т.е. под рулевой колонкой в салоне, там есть крестовины которые и могут постукивать.
Тоже был подобный стук, вытащили крестовину (она была с одной стороны ржавая и с люфтом).
Тупым подбором по размеру купил в магазине новую и у-а-ля, все в порядке.:thumbsup:
david31
14 Август 2007
Киев
Ответ: Ходовая
Спасибо за совет посмотрю.
bloodmax
19 Ноябрь 2007
киев
Suzuki Baleno 1.8 GTX седан м.т
Ответ: Ходовая
у меня такая же болезнь была заморочился искать,на диогностике тоже говорили всё у вас замечательно, нашел не сразу оказалось задние салин блоки передних рычагов полетели, в плане визуально целые монтировкой проверял тоже живые, а оказалось что резина с возрастом задубела и стала твердая как камень по этому и колебания рычага передаются на корпус поменял и проблем не знаю, (для Киевлян на перова они стоят в раёне 45 гр 1 шт)
