Шум в задней подвеске при поворотах
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Уважаемые коллеги!
Лиана 4WD МКП, пробег 80 000. Последнее время стал замечать, что при крутых поворотах на малой скорости слышен шум в задней подвеске. Не знаю - это неисправность или нормальный режим ( включение полного привода). Буду благодарен за информацию.
Кстати, вчера поменял клапан рециркуляции выхлопных газов - постоянно горела лампочка "Check Engine". Обошлось в 13470 руб. Вот так.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Ответ: Шум в задней подвеске при поворотах
На поворотах могут гудеть изношенные подшипники ступиц. При резких поворотах может звучать сама резина (шины), при подключении полного привода.
vikont5782
5 Июнь 2007
136
не уверен, что при поворотах включается задний привод, если, конечно, их с заносом не проходить :) а в сервис наведатся на всякий случай стоит, особенно, если раньше таких звуков не наблюдалось
AndrewBor
26 Октябрь 2006
166
Бор,Нижегородская обл.
Suzuki Liana 1.6 HB 4wd 2003 г.в.
Кстати, вчера поменял клапан рециркуляции выхлопных газов - постоянно горела лампочка "Check Engine". Обошлось в 13470 руб. Вот так.[/QUOTE]
А что за клапан, можно поподробнее.
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Этот клапан стоит справа от крышки двигателя ( прошу прощения за неправильные термины), если стоять лицом к машине. Каким-то образом обеспечивает снижение токсичности газов - как еще не разбирался. Самое неприятное- что его неправильная работа приводит к включению лампы.
После замены клапана проехал 70 км- и лаипа зажглась опять. Приехал в СИМ- проверили - код проскок зажигания. Категорически порекомендовали сменить заправку и зимой заправлять 92, а летом можно и 95. Я в основном заправлялся на ВР- отсюда могут быть и проблемы.
nath2
19 Июль 2007
216
г.Москва
Неужели такая тонкая настройка, что после замены check engine загорелся? Проскок зажигания,
это ведь может быть и нарушение работы двигателя в целом, хорошо, если в самом деле причина в плохом топливе. Но невозможно узнать качество бензина, значит каждая новая заправка как в последний бой к грядущей неисправности повезет или нет? Либо, что гораздо хуже, у нас нет топлива для таких настроек как у Лианы? Я просто по гарантии жду замену верхнего кислородного датчика, но он ведь через 70 км может переключить систему на другую ошибку, как случилось у Вас.
AMihaylov
26 Декабрь 2007
Я уже ничему не удивляюсь. Жалко, что уже гарантия прошла, поэтому приходится платить за замену.
С ужасом думаю о новых машинах на Евро-4, а регламент на новый бензин еще не принят.
