ДИЗЕЛИСТАМ вопрос?
Самопал
10 Август 2007
Вологда
Здраствуйте! Сам владею Mazda Proced Levante 1995г.в. турбодизель RF 2л. без интеркулера (она же Escudo), вопросы:
1. Какая максимальная скорость (у меня МАКС-105 км./час. , кнопка OD/OFF отжата - лампа не горит), педель газа нажата в пол (тросик проверил слабины нет, "сектор" ходит полностью, - обороты примерно - 3100 - это все осенью, тепло).
2. Какой расход нормально? (На моей 14-15л./смешаный - осенью)
3. Как ездить зимой? Может топливо замерзает? Машина задыхается, глохнет - как будто фильтр забит, снимаю трубку с фильтра - дую в сторону бака, собираю, прокачиваю - еду нормально до следующего раза (может в тот же день - может через несколько дней)?
4. В холода (холоднее 15гр.) - прогреваю машину, а она не едет, обороты больше 2000 об. не равивает?
Orion F8Q
22 Октябрь 2006
Нижневартовск
ESCUDO 2.0D
Ответ: ДИЗЕЛИСТАМ вопрос?
1. Маловата скорость, у меня трёхдверка, при 100 км/ч при надатии газа машинка "подрывается", кажется и 150 не предел.
2. 12 летом по городу, зимой до17. И то многовато.
3,4. Первым делом надо проверить возд. и топл. фильтры, далее промыть топл. бак (на трубке топливоприёмника надет пластиковый цилиндрик с дырочками, мог забиться разного рода присадками типа антигелей и очистителей). Кстати, проверь не помят ли бак снизу. Топливо должно быть зимнее.
Если не поможет, то ехать на диагностику топл. системы к дизелистам.
Ленок
10 Февраль 2008
Сочи
100% соляра летняя....Либо лей зимнюю,которая дороже, либо ставь подогрев фильтра- обычно там замерзает.Присадки- антигели помогают слабо.
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Если кнопка OD/OFF отжата - то это значит, что верняя передача отключена.То есть , на 4-х ступенчатом автомате ты едешь на 3-ей -
педаль в пол- где-то 100 км/час.
если при этом не горит лампа OD/OFF , а она должна загораться при ОТЖАТОЙ кнопке -
это проблемы с лампой или проводочками.
А интересно, при утопленной кнопке OD/OFF лампа загорается?
ЗЫ. на инжекторе 1.6 при хорошем бензине на автостраде стрелка убегает за угол
(спидометр....145)
удачи
