S Serg351 Продвинутый новичок 8 Апрель 2007 26 0 0 Москва 27 Январь 2008 #1 Вот сгорела правая габаритка.... В мануале просто фраза "вытащить и поменять"... Вопрос к тем, кто менял сам: фару снимать? Если нет, то как туда руку просунуть? Спасибо.
zmey_mihalch Опытный сузуковод 2 Ноябрь 2007 761 246 0 42 Самый теплый район Москвы - Теплый Стан Езжу на ... СГВН 2006г. Черный, максимальная механика. 27 Январь 2008 #2 Ответ: Замена габаритки в передней фаре на СГВН Если машинка 3д, то проще, подлезть только не учень удобно, если 5д - то либо полмордашки разбирать, либо, здесь не форуме где-то читал, через подкрылок подлезть можно.
S Serg351 Продвинутый новичок 8 Апрель 2007 26 0 0 Москва 27 Январь 2008 #3 Ответ: Замена габаритки в передней фаре на СГВН Машина - 5 дверей. Клубное предложение: КАСКО с кэшбэком до 10%
V v@ln@ Наш человек 20 Январь 2007 106 11 0 64 Москва ВАО 27 Январь 2008 #4 Ответ: Замена габаритки в передней фаре на СГВН Тема "Как поменять переднюю габаритную лампу?2 от 13 .11.2007.Там есть ответ на ваш вопрос Реакции: 1 человек
