Центральный замок
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Suzuki Grand Vitara XL-7 2001 г.в.
Всем добрый день. Хочу поделиться своим траблом и попросить подсказки в сед. вопросе.
Вот уже с неделю, как появилась очень странная странность в работе центрального замка в моем XL-7. А суть ее в следующем. После закрытия машины, причем не важно - просто ключом через дверь водителя или с пульта дистанционного управления сигнализации- через некотрое время (можем сразу, может через 5 мин. или позднее) стороцентно происходит самопроизвольное открытие всех дверей. При этом машина остается на охране - срабатывает сирена при открытии "уже открытых" дверей. При полном отключении сигнализации проблема остается, т.е. все связано имеено с центральным замком XL-7.
Упраление ЦЗ с кнопок на обшивке вод. двери не нарушено.
Иногда по - утрам, обратил внимание, даже при уже заведенной машине "шевелятся" механизмы ЦЗ в дверях некоторое время.
И еще. При любом раскладе функция закрывания дверей, и с пульта и с ключа, действует безукоризненно, а вот открывание (и с пульта и с ключа) иногда не фукционирует.
Сами понимаете, приходить к всегда "почему-то" открытой и совсем от этого незащищенной машине просто ............
Коллеги Иксэльсемщики и Грандвитаровцы, HELP PLEASE
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Ответ: Центральный замок
Что за сигнализация стоит???
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
Suzuki GV 2003 размер руля не знаю)))
это кубинцы замерзают и пытаются ночью из под обшивки дверей выбраться, думали в штаты попадут а оно вона как получилось- дальше уехали
@лексей
10 Декабрь 2007
222
*Ханты-Мансийск*
а коротить ни где не может в управляющем замке например?
другой привод не пробовал подключать(управляющий)?
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
Привет. Уменя тоже самое недавно случилось, где то с месяц. Только у меня машина как раз закрывает а не открывает. Я понял, что это связано лично у меня с задним замком, туда попадает грязь и механизм не всегда чётко срабатывает, когда подмерзает тоже. Видимо придётся разбирать и смазывать его. С тем чтобы замыкания не происходило. Такая вот у меня гипотеза.
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Еще вот подсказка.
Оказывается, картина с ЦЗ у меня еще и довольно многолика.Сейчас выходил к машине:
-двери закрыты!!!
-с пульта сигналки двери не открылись
- от ключа в водительскую дверь открывается только дверь водителя, остальные нет (при повторном довороте ключа, естественно)
-управление замками с кнопок на обшивке вод. двери не работает
-но все двери прекрасно закрываются и ключом, и с брелка сигналки
Мне кажется, чисто интуитивно, проблема скорее всего в контактной группе замка водительской двери.
Есть еще у кого мнения, а еще лучше реальный практический опыт???
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
У меня так было на эскудике 95 года , на рпботающей машине шевелились все замки, причину нашел в приводе замка задней двери, а если быть точне из-за плохого контакта "массы". Как на новых машинах не знаю не сталкивался
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Вопрос решен.
Проблема была в замке задней двери.
Всем спасибо.
Отдельное спасибо Горыныч и drnice за подсказку правильного направления в решении поднятой проблемы.
Браво! Ай
горыныч
27 Декабрь 2006
71
СГВ 2,5 автомат
Расскажи, пож. как вылечил, потому что я ещё не лечил, самому лезть без гаража сейчас холодно, а на сервис сейчас тенге нет? (Хотя после хорошей мойки всё начинает работать как нада);)
Vicrorr
10 Май 2007
30
Минск
Все довольно банально и просто.
Была мойка из пистолета с пристастием.
Кулиса отверстия замка задней двери постоянно открыта.
Температуоа была плюсовая.
Грянул мороз через сутки.
Появились вышеописанные проблемы.
Учитывая временной фактор - не связал с их с мойкой суточеой давности.
Тема в форуме.
ФЕН в замочную скважину + WD40
