Замена сцепления своими силами
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
Всем привет.
Такой вопрос.
Сложно ли самому поменять сцепление в гараже и что для этого нужно???(если кто менял плиз подскажите как это делать)
Есть ли различия по мягкости?????
Где можно купить и сколько стоит сцепление???
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Ответ: Замена сцепления своими силами
Нужен подъемник или как минимум яма, чтобы снять КПП. А так ничего сложного, стандартная операция.Комплект сцепления стоит около 7500 руб. за оригинал. Хотя скорее всего, можно поменять один только диск.
OsD
SUZUKI-CLUB KAZAN
23 Октябрь 2006
321
Kazan
SGV 2003 TurboDiesel PSA RHZ 2.0 l. Силовой бампер Анвир, подвеска Добинсон, Лебедка T-MAX 8500
А каков ресурс диска сцепления в среднем (пробег)?
apol
23 Апрель 2006
360
78
Лен обл
vitara,TD52,J20Y
я менял диск,подшипник первичного вала,выжимной.Втроем в гараже, на яме.Пришлось кпп снимать.Достаточно геморная процедура,без какого-нить домкрата. Будь внимателен-я когда рычаг кпп снимал,какое-то пластиковое колечко завалилось внутрь коробки,я этого ессно не заметил,после сборки 1,3,5 перестали включаться.2 раз сам снимать не захотел-отдал в сервисе то ли 5 то ли 6 тыр.а ресурс тыс 150 думаю,если его не палить.
diman27
28 Сентябрь 2007
Вот тоже собираюсь менять сабж... 3-х дверка 1.6
Кто ставил комплект неоригинал типа LUK?
Цены в Exist.ru:
1. LUK 622 3031 60 4000руб.
2. Оригинал 22400-57810 6600руб.
Да вот еще. Кто нить подскажет размеры оправки для центровки диска. Внутр. диаметр подшипника первичного вала и внешн. диаметр перв. вала (по шлицам)
G
Gricha
На подъёмнике меняется часа за 3-4. Всё просто и мило. Примерно тысяч 5 стотит работа. ;)
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
Цены в Exist.ru:
Я себе ставил от ВАЗ 2106, подходит как родной!
al1561
6 Ноябрь 2015
СГВ 3 d 1999 1.6 м
Добрый день подскажите пожалуйста каким образом центровать ??? зап части я купил, опыт ремонтов имею , но вот сцепу никогда не менял, думаю разберусь, но вот чем отцентровать или какие есть хитрости хотелось бы выяснить до начала)))) мой номер 89257861825 готов пообщаться если не затруднит!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Нужна оправка типа такой
То что на чертеже имеет диаметр 9,5 мм - вставляется в подшипник коленчатого вала . Если у Вас он 12623-60A00 , то его внутренний диаметр 10 мм . Ну а то , на что одевается диск сцепления (на чертеже 16,5 мм) Вы можете померить сами .
