Тормозная жидкость
vovik1974
15 Июнь 2007
Случайно заметил,что уровень тормозной жидкости упал ниже отметки min. Хочу подлить до нормального, посмотреть будет ли еще уходить. Кто подскажет какую добавить надо? Заранее спасибо!
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Ответ: Тормозная жидкость
Может прежде чем доливать тормоза проверить? А то с ними шутки плохи... Может просто колодки износились - тогда подливать не надо, а то потом затруднительно менять будет.
Добавлять ДОТ4.
vovik1974
15 Июнь 2007
Добавлять ДОТ4.
RAMZES, в том то и дело что тормоза вроде работают на ура, пробег колок родных 5000км
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Любого производителя ДОТ-4. Но, сначала, как правильно отметили выше - проверить износ колодок. Если они изношены, то при замене уровень вернется.
vovik1974
15 Июнь 2007
Т.е. в "заводскую" жидкость можно доливать любого производителя ДОТ-4?
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Тогда на гарантию и три шкуры спускать с них. С тормозами не шути!
Пусть по гарантии доливают сами и заказ-наряд составляют, чтоб в случ чего (не дай Бог, тьфу*3) у тебя бумажка была.
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
SX4 2WD АКПП, черный, 496
Сузуководы всей страны, объединяйтесь!
Так если заморгала и тормоза впорядке (в смысле колодки еще в норме) по гарантии должны заливать ?:whistling:
RAMZES
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
Съездить на диагностику, отдать за нее рублей 400 и получить вердикт спецов - заливать, менять, ремонтировать. И спать после всего спокойно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Должны! К тому-же нахаляву... :thumbsup:
Мне именно так и сделали (об этом, я уже не раз писал)
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
А можно в DOT3 доливать DOT4?
Можно поискать поиском (я использую расширеннный поиск, в данном случае по автору). Змей Потапыч где-то писал, что можно - они совместимы, просто ДОТ-3 уже не выпускается....
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Да, они совместимы. А где вы нашли у себя ДОТ-3?! Если в авто - то ее дааавно надо было менять, а не доливать туда ДОТ -4...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всем привет!!!!
Есть 2 вопросика
1.в Мануале написанно Тормозную Жидклсть на замену раз 2 года или 30000 км, но само маслецо Желтового цвета.Стоит ли её заменить и на что на Dot-3 или Dot-4, в книге рекомендуют Dot-3, но в продаже почти везде Dot-4,если заменить на Dot-4 хуже не будет ? Торможение хорошее
2. на счупе масло двигателя выбиты 69G-Что это значит?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
По щуп не знаю...
Тормозуху пользую ДОТ-4 уже 5 лет. Она совместима с ДОТ-3. Не парься. Замени.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
По щуп не знаю...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Вова!
Ну откуда мы знаем - прошел ты 30.000 км или 2 года? Как хочешь - или меняй, или не меняй. Хуже не будет.
5,203
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Всё это конечно понятно и ВЕРНО , но как мне кажиться у нас в районе не большая влага и если она и появиться - тут же испариться
Да менять надо но не в 30000, что и это слишком часто. 50000-60000 самое то
_________________
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Вовка! Именно так и делай - по велению сердца и с учетом влажности воздуха в данном регионе!;)
Когда кого-нибудь в задницу догонишь - отпишись сколько км осталось до замены МАСЛА в тормозной системе....
Написал про 69 - модератор счел, что столь подробные знания к тебе ни к чему:(
5,203
Разные производители по-разному пишут про периоды замены тормозной жидкости. Сузуки так же в своих инструкциях для разных регионов пишет разное. В одном они все сходятся - не более 2-х лет. А по пробегу: от 30 до 60 т.км. Если учесть, что в твоем, Володь, регионе есть некие отличия по периодам ТО от наших, к тому же и у нас для Питера и Москвы (даже так!) разные периоды ТО, то смею предположить, что Сузуковцы не спроста так написали. И думается мне, что они не только влажность учитывают, но и др. климатические и грязевые условия эксплуатации авто. Поэтому я бы не стал пренебрегать советом-требованием сервисной книжки. Хоть и большого криминала на первый взгляд не будет, но тормоза однозначно будут хужее. А плохите тормоза - это плохо. Убедился при поездке из Москвы в Питер на буксире практически без тормозов... Хотя, разумеется, даже через 3 года у тебя тормоза будут всяко лучше, чем на той битой Лиане, которую я гнал на буксире.
в035вм
29 Декабрь 2007
Чебоксары
Байян наверно, но все же, ни разу не менял тормозную жижу на авто с АБС.
Какое различие?
Мож кто разложит по пунктам в кратце.
Какой ключ для откручивания штуцера? От ТАЗ 2110 остались приспособы
5,203
Какое различие?
Да ничего особенного, вроде, и нет. Я прокачивал начиная с заднего правого (дальнего) цилиндра. Сливал до тех пор, пока явно свежая тормозуха не пойдет, постоянно доливая в бачок новую. Потом задний левый так же и передние. Т.о. вся эидкость станет свежей, воздух выйдет. Желательно на штуцер трубку одеть и в баночку сливать, чтоб воздух не заглотнуть обратно. ключ вроде 8 или 10 для штуцера - по месту не проблема подобрать...
