датчик детонации
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
Ответ: датчик детонации
а ты уверен что он у тебя есть
у меня нету
mikle197676
16 Январь 2008
30
У меня по компу ошибка P0328 - "повышенный сигнал датчика детонации". А чем тогда в наших двигателях регулируется угол зажигания ??? :whistling:
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
ну у меня на голове сзади справа (со стороны моторного щита) датчик
забыл как называется
болтик под торкс отворачиваешь и как трамблёр крутишь туда сюда
пораньше сделай -звенеть будет как старый москвич на плохом бензине
а ты говоришь датчик детонации
http://suzuki-grand-vitara.5go.ru/html/24_3_2.htm
вот ,гляди ,скажи спасибо двум Алексеям
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Все СГВ на detali.ru:
http://detali.ru/cat/OEM_sz.asp?Mark=SZ&Model=0C&Region=EU&OK=+OK+
Датчик детонации есть только на дизельных СГВ 2л.
Америкосы (General Motors) ставят свои датчики и свою электронику. Их надо искать по VIN или по каталогам бумажным, в магазинах должны по идее уметь это делать или у них бывает выход на экспертов - пишется запрос на деталь, указывается VIN и номер двигателя.
Есть ещё cd-dvd диски с кодами деталей в интернет магазинах. Для Suzuki точно есть, должны быть и Chevrolet.
В-общем сложно искать на америкосов, особенно электронику.
Интересно, какой VIN и номер двигателя по документам (скорее всего там не J20A, а какой-нибудь J20P)?
Sewa
6 Июнь 2006
1,765
218
Москва ,СВАО
J20Y у меня
и датчика детонации нет
а мозги стоят Митсубиши
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
Я на свою по программе все облазил, датчика детонации так и не нашел.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
J20Y у меня
Не, интересно какой движок у автора темы, если идёт диагностика на датчик детонации.
Например, у G16N есть датчик температуры в клапане EGR и коды диагностики на него, а в G16A,B,P нет такого.
Может конечно, комп определяет, что есть детонация не по пьезодатчику, вкрученному в блок, а по другим датчикам и пишет такую диагностику, но вроде на опелях стоят датчики детонации, в GM могли и на трэкер присобачить.
alexkortes
21 Апрель 2015
Шевроле Трекер 2001 г. 2.0 АКПП
подниму, пальцы "звенять" (детонация охрененная) пробовал крутить примерно одинаково , ошибок нет, что за хрень?
