Нужен совет про аккумулятор
Оксана7
29 Январь 2008
Киев
Добрый день!
Я новичок и к тому же девушка. И вот какая проблема
У меня SGV 2006г. и этой зимой начались проблемы с заведением утром, ну то есть глохнет раза 4, а с 5 заводится.
Обратилась на станцию уже дважды - сначала почистили инжектор, потом заменили свечи(или наоборот, не помню)
Проблема не и счезла. Предлагают заменить аккумулятор. Есть тут кто-то кто в низ разбирается.
Что лучше брать VARTA или Bosch ...или еще что? И полечит ли это машину?
Заранее спасибо неравнодушным;))
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Нужен совет про аккумулятор
А причём здесь акум? Гон какой-то... заменить, а фару протереть не советовали? (Извините, бесят такие советчики!)
Между Вартой и Бошем, большой разницы не вижу... Оба хороши... :thumbsup:
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
У меня балена из-за блэк бага заводилась ВСЕГДА (даж летом) со второго раза. Первый почих-пыхает и глохнет, а со второго ровненько заводится. Типа откашлялась перед речью.
М.б. сигналка, может быть программа управления двигателем сбоит, перепрошивать...
Кста, можно попробовать клемму с аккума сбросить на 2 минутки - коды ошибок обнулятся и все будет хорошо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
в аккумуляторе проверить уровень электролита ,зарядить
4-5 лет аккумулятор служит полюбому
давайте поменяем всё подрят ,может само починится -самый неправильный ремонт авто
прежде чем менять аккумулятор ,попробуйте сменить автосервис;)
удачи
Оксана7
29 Январь 2008
Киев
Спасибо откликнувшимся.
Теперь вопросов два(на форум пришла с одним;))))
1. А отчего машина может заводиться с таким трудом?
2. А что такое блек баги?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
1. 1.1.неправильное искрообразование
1.2.прблемы с топливной смесью
от неисправности какого то датчика до бензонасоса и мозгов
надо смотреть конкретно вашу машину
2. охранная система
Gravit
23 Июль 2007
424
324
Петербург
в подписи
Аккумулятор если крутит стартер без проблем, то наверное не в нем дело. Самый простой тест, перед заводкой включить освещение салона или ближний свет, если темно на улице, и в момент зажигания по этому свету можно судить о том насколько жив аккумулятор. Если свет основательно гаснет (салон или ближний), тогда уже можно и про замену подумать. Хотя и в этом случае бывают свои тонкости, зато это самая простая проверка.
докторишка
31 Октябрь 2007
про АКУМ --полнейший БРЕД!:thumbsdown:,про БАГ!! видимо ТОЖЕ!:whistling:
про сбросиьт на 2 минутки , видимо тоже!Показываю
на современных бибиках такая Фича не катит;), и если ДАЖЕЧешу репу. она сотрётся !! при следующем пуске двигуна -она снова будет ТАМ!Рыдаю!
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
А не бензонасос ли? Пока топливо накачает...
Там после включения электрики (до стартера) нужно подождать, когда раздасться тихий шелчек. Это означает, что давление топлива в норме.
Далее, возможно чудит клапан холостого хода. Если стартером крутит хорошо, то в нем (клапане) может быть дело. Можно попробовать при заводе на газ нажать - посмотреть , будет ли разница.
GEPARD
28 Январь 2008
МОСКВА
LIANA 1.6,16,4X4, рукастый 04 года
Мож дело в бензонасосе или в бензоприводе или инжектор почистить.Просто аккумулятор или работает или нет если крутит нормально , то точно не в нем.
Далее если задумались над заменой,то я использую варту и не переживаю-хороший аккум.Единственное не любит глубокого разряда- не возраждается почти никогда в отличии от других,а буджетный вопрос это "зверь" (называется так).
докторишка
31 Октябрь 2007
повнимательнее почитал.:
скорее всего бензонасос.....не создаёт посотоянного давления в топливоподаче......., если это он не морочтесь на 15000тыс рублей родного,
Подходит bosh от 12 модели ВАЗА
AndreyM
3 Февраль 2008
Москва ЮАО
СГВ-XL7. 2004 г.в. 2,7
удачи[/QUOTE]
Браво! Ай
