Резина и диски Резина для снега
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Если по песку на родной идёт, то что лучше выбрать для езды по снегу? Какой глубины снег можно пересечь по целине? Может какие советы есть?
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Ответ: Резина для снега
Не первый раз вопрос поднимаетса. ИМХО по снегу лучше зимняя шипованная резина, ну или накрайний случай чёнить типа алтеррана, муды по снегу плохо едут - зарываютса.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Я правильно понимаю, что лучше взять узкие и высокие, чтоб доставало до твёрдого покрытия или это будет считаться что закопался? :)
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
снег разный бывает пушистый и тяжёлый и сильно мокрый
но доставать дотвёрдого наверное не надо
пошире повыше и подспустить ,я думаю
Ins13
18 Январь 2007
320
г. Уфа
Как грят более опытные товарисчи - если докопался до грунта - считай что снега нету :) Для снега чем шире - тем лучше, но за более широкую резину, как уже грилось, шрусы, ступичные, шкворневые и т.д. будут тя оченно сильно материть, и чем шире - тем сильнее матюкать будут.
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Как грят более опытные товарисчи - если докопался до грунта - считай что снега нету :) Для снега чем шире - тем лучше, ...
Ну дык чем шире - тем сложнее добраться до грунта. С нашим то весом...
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
по поводу ширины колёс для снега .
я думаю всё зависит от того какой глубины снег нужно проехать если снега выше бампер то лутше узкая резина и высокая т.к у неё меньше ширина и ей легче будет прорезать снег до грунта и при езде, меньше плошадь сопротевления снегу который ей приходиться расталкивать .
Широкая резина у неё будет меньше давление на грунт и соответственно больше сопротевление снегу который надо будет прорезать т.к авто давит на грунт с меньшей силой то процес езды будет хуже но по льду сцепление с дорогой лутше т.к колесо шире и тормозить будет легче за счёт большего соприкосновения с дорогой ну а понеглубокому снегу до бампера раздницы особой небудет между узкими и широкими колёсами , главное на мосты несесть :D
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
82
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
На самом деле много уже писали про ширину резины и среду ее использования, приводили даже выжимки из статей.
Все зависит от того что хотите получить и при каких условиях.
Твердый снегили мягкий но не глубокий и лед лучше стандартную или чуть уже и высокую.
Снежный наст лучше широкую, меньше шансов сесть на мосты.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
В недавний снегопад пробивал дорогу до дома за городом. Снег был глубокий, местами по капот. На пониженной с разгона метров 5 проезжал( снег по капот) Пару раз садился, копал, прыгал на фаркопе, назад и опять вперед.Короче дорогу пробил! Резина зимняя шипованная купер 205\75. Короче очень хорошо! Даже по глубокому снегу в горку Лексус 350 три раза выдергивал!Да,за мной решил патфаиндер проехать- сел!Короче резиной доволен!Ну и джимиком тоже! Все вокруг него кругами ходили и интересовались какой двигатель, есть ли блокировки,рамный ли- языками цокали, короче был на коне!в центре внимания:D
Также считаю что главное - это что бы резина была зимняя. И лично для себя - обязательно шипованная.
На Джиме стоит Bridgestone WT-14 - нравится :) Зимняя, шипованная, и более-менее зубастая :thumbsup:
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
На Джима для зимы лучше поставить стандартной размерности резину и не мучать мозх.
Мне например нравится нешиповка Тойо, из шипованных посоветовал бы Конти Викинг, Нокиа 5 уступает ей по снегу и шумная.
А для того, чтобы Джим ехал по снегу не проваливаясь, надо минимум ширину 10,5"-11,5", а это 265-295 см, для такой ширины надо шибко сильно переделывать джим. И ещё и сдувать её и то зависит от снега (рыхлый, сухой) и стиля вождения.
Устриц ел.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
Снег очень различен по своему состоянию. Очень плотный наносный снег, смерзшийся на всю глубину, может выдерживать обычные автомобили, т. е. удельные давления порядка 3-5 кгс/см2. Если слой плотного наста мал, чтобы выдержать массу автомобиля, и под слоем наста находится сыпучий снег, то условия для движения определяются как общей глубиной снега, так и толщиной и плотностью наста. Свежевыпавший и глубокий лесной сыпучий снега имеют малую плотность и не выдерживают даже удельных давлений лыжника, идущего на обычных лыжах (удельное давление 0,04-0,03 кгс/см2). Движение по глубокому снегу такого вида колесных машин, имеющих во много раз большие удельные давления, чем лыжник, связано с погружением колес и ходовой части в снег на значительную глубину. Большая глубина прокладываемой в снегу колеи требует преодоления большого сопротивления движению. Отечественные автомобили высокой проходимости при пониженном давлении в шинах могут достаточно уверенно двигаться по такому снегу глубиной 500 мм. Сырой снег хорошо уплотняется колесами при удельном давлении 0,5-0,8 кгс/см2 и может быть проходим, например, автомобилями ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, Урал-375 при глубине 700-800 мм, а иногда и более.
В. Б. ЛАВРЕНТЬЕВ
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Ну значит по пушистому - нужны узкие шины (всё равно провалишься), а по мокрому - широкие. Вывод - нужны гусеницы. :) Или лебёдку в зад и лом с кувалдой.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
:Dлебедка в зад может не влезть
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Лучше лом в зад кувалдой и на него лебедку
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
э... ребята ничего не недо в попу пихать ,
что это у вас за веянья моды такие
а насчёт лома вземлю и лебёдки ,так тут такое дело
если земля мёрзлая то он не лезет ,если размокшая ,то его вырывает
лопату надо ,хорошую такую лопату:thumbsup:
xmm
15 Февраль 2007
240
защита раздатки
Точно! Жена бежит спереди и разгребает этой лопатой дорогу. А я рулю и сигналю, ну... шоб быстрее работала. :hilarious:
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
у меня наоборот
я копаю ,жена за рулём ,да постоянно ругается-
ну вот ,я же говорила...
и что теперь делать будем..
а кто теперь машину отмывать будем...
купи себе УАЗик и делай с ним что хочешь...
и так каждый раз ,пока сама не засадит:D
