светодиоды в задних фонарях
GEPARD
28 Январь 2008
МОСКВА
LIANA 1.6,16,4X4, рукастый 04 года
Не знаю поднималась ли тема-на работе инета мало,поэтому долго не смотрел.
Делал ли кто нибудь что то подобное или задумывался ли? Если есть наработки или идеи сообщайте.
А родилась сия идея после безуспешного поиска лампы стопа (безцокольной).
Прездил неделю во все магазины в округе-нет таких.Далее в выходной поехал на рынок и нашел.
Самый прикол-нашел за 120р,приехал домой-поставил. Потм пришлось еще неделю искать ремни приводные-купил на рынке в кунцево в палатке сузуки. Смотрели вин,делали умное лицо-дали два ремня сказали что родные размеры и сидят как влитые. В итоге не один не подошел. И после недели езды со свистом нашел маленький магазин в районе- и ремни и лампы,обидно что за 80 р.
И после такого появилась идея сделать на светодиодах. Они сгорают намного реже и жрут меньше.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
Ответ: светодиоды в задних фонарях
Вообще при проблеме с запчастями можно было обратиться в Катану!;)
А по поводу заморочек с переделками оптики из-за сгоревшей лампы, по моему очень неординарный подход!;)
А что, у Вас лампы в фарах сгорают очень часто и дают огромную нагрузку на генератор/аккумулятор????Чешу репу.
Тогда один путь- в сервис,(имхо)
Ха-ха, кружок очумелые ручки:D
Только тазоводы так заморачиваются
Ну почему же только тазоводы???
Похоже кто то из Сузуководов тоже так же хочет!!!;):D
GEPARD
28 Январь 2008
МОСКВА
Доброго времени суток. Жрут не жрут это дело 5-ое ,а по поводу тазоводов-если посмотреть,то немало дорогих производителей ставят светодиодную замену.
У нас например в магазине электроники продаются готовые светодиодные авто лампочки любых форм и размеров :). Причем не тупые синие габариты, а именно светодиодные лампочки, например тормозная примерно из 16ти ярких светодиодов. Стоят они правда от 80 до 250 р. за лампочку.
А если делать самостоятельно - то надо учесть, что просто резистор - это совершенно не лучший выход, потребление тоже будет неслабое, и греться будет тоже прилично. Если по-хорошему ,то надо делать схему импульсного питания, такие например стоят в светодиодных фонариках Petzl - а они одни из лучших ;)
А так - конечно светодиодный свет значительно красивее чем от лампочек ,себе тоже наверное когда-нибудь заморочусь этим :)
GEPARD
28 Январь 2008
МОСКВА
Доброго времени суток.Светодиоды конечно красивше. Вместо резистора можно гасить транзистором-эфективнее. Вот задумался,только надо на чем нить потренироваться-сразу на родном фонаре опасно-вдруг что не так. Где бы найти какой нить ненужный?
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Не надо путать, "ставят производители", с необходимыми расчетами по энергопотреблению, теплоотдаче и пр.:thumbsup:,
и домашние мастера Кулибины из разных кружков, которые ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ РАСЧИТАННУЮ конструкцию, не только фар, но и эл. цепей авто.:thumbsdown:
А это две большие разницы!!!(имхо);)
ДДА, ну и скажи, что может быть смертельного при замене лампочек в фарах на светодиоды? Худшее, что можно натворить - сгорит предохранитель. Чтобы сотворить что-то большее, придется сильно постараться :)
Вот Японец какой-то вставил семь 5ти ваттных (!) светодиодов в передние фары. Светит очень круто :)
GEPARD
28 Январь 2008
МОСКВА
Для ДДА.
Маленикий подсчет. Ставить примерно 20 15-20 кандельных светодиодов каждый жреть 20 ма.На габарит ставим 5 и получаем потребеление в 100 ма что в 4 раза менише обычной 5-ти ваттной лампы.Для стопа остается 15 св. жруть 300 ма.что в 5 раз как минимум менише штатки.
При том,что светодиоды практически не греются.Я не беру в расчет одно и более ваттные которые надо активно охлаждать.
Для LaCrema.
Спасибо за ссылку,но ковырять фары не хочется,Тем более что тепла выделяется не мало и при плохом охлаждении такие светодиоды дохнут как мухи на холоде.
Хотя светят не плохо, но по цвет.температуре надо подбирать,а из одной партии несхождение по цвету велико , да и стоимость 5-ти ваттного прим от 800 до 1500 р. зависит от жадности продавца.
Но идея неплохая.
DRIVER25
7 Октябрь 2006
154
LIANA hb.2006
А не проще купить готовые светодиодные лампы, их полно в каждом магазине запчастей.
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Для ДДА.
Хорошо, что есть у нас люди, которые точно знают, как ДОЛЖНО быть.....:thumbsup:
А эти, блин, из Сузуки и пр. контор, до сих пор, про светодиоды не слышали, и продолжают ставить обычные лампы!!!!
Вот здесь, у нас в России им быстро все посчитают, объяснят и вообще....
Как ОНИ вообще машины конструируют.?
ed5003
11 Июль 2011
Сузуки Гранд Витара 2010 г.в.беж.
Всем доброго дня суток!
Года два назад поставил на стопари и задний ход светодиодки. Задний ход сколхозил и у меня сейчас два фонаря заднего хода Светят, как передние противотуманки, а то в камеру заднего хода ночью ничего не видно было..Первый опыт был неудачным, так как повелся на дешевизну и через месяц они тупо обсыпались от перегрева. Нашел потом подороже и покачественней. Почти два года уже - полет нормальный. И кто бы что ни говорил, родные все-таки тусклые лампы.
serbor
22 Август 2018
Escudo 2008
А можно устанавливать светодтод, если в комплектации это не предусмотрено?
ed5003
11 Июль 2011
Как то не интересовался этим вопросом. С ксеноном были проблемы. Фары под ксенон стоят, а омываек и авторегулировки нет. Гайцы ругались, но разошлись миром.
serbor
22 Август 2018
Escudo 2008
Про ксенон понятно. Вроде и за светодиоды сейчас дают от 6 до 12 месяцев лишения.
