машинка "не видит" ключ
Дима Ф.
6 Июнь 2007
мск
Здравствуйте.
Глюк такой, обычно с утра, либо после 5-7 часов стоянки. Садишься в машину (НСГВ в полной, кейлесс), а она "не видит" ключа - на табло "красный ключик". Барашек зажигания - не проворачивается, хотя свет в салоне при попытке включить зажигание притухает. Пассы руками с брелком возле замка не помогают. Приходится доставать ключ из брелка, вставлять в замок - сразу же "синий ключик" на табло и заводится без проблем. Если заглушить и снова заводить без ключа - то все нормально.
Пожаловался на ТО (Варшавка), не поверили. Сказали, пока не видим глюка (а я его продемонстрировать не смог, потому что только что заглушился ), ничего предпринять нельзя.
У кого-нить было?
(стоит автозапуск)
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: машинка "не видит" ключ
У меня бывает в некоторых местах. Например на парковке у местного (Омск) кинотеатра стабильно не работает. Отъедешь - работает. Видимо что-то наводкти какие-нибудь создает типа радио или электро-магнитные... не знаю...
Когда ключ не ловится, я заношу его в область над бардачком - там ловится... =)))
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
В мануале написано как поменять её :) Но тогда почему на горячую заводится? :) от генератора то оно не заряжается :))
S
S@S
Если автозапуск, значит спрятан второй ключ? или обход иммо сделан?
Или что хотелось сказать под словом автозапуск?
Не в нем ли дело?
Дима Ф.
6 Июнь 2007
мск
Не знаю, ключ или обход. У меня с техникой туго.
"Автозапуск" значит, что я дома жму кнопку на брелке, машинка заводится, выхожу и сажусь в теплую.
Автозапуск ставил у официалов при покупке. Глюк появился через 7-8 мес. эксплуатации.
А если села батарейка - то почему на Варшавке до этого не доперли?
S
S@S
какой будет мой ответ? не надо колхозить с автозапуском!
+1
ехать к тем, кто ставил и снимать его или проверять по крайней мере всю цепь.
Тем более при нахождении двух брелков одновременно качество распознавания снижается...
Дима Ф.
6 Июнь 2007
мск
Да знаю, но на вебасту денег пожалел
Добавлено через 55 секунд
сколько у вас ключиков сейчас? 1 или 2?
то есть намекаете, что надо второй попробовать? Чешу репу.
Торможу... попробую...
_Dimitry
5 Март 2007
133
У меня если с мобильным в один карман положить, то начинает переодически глючить :))
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
второй не попробуйте, ибо чип в обходи имообилайзера зашит!
Другое дело что они могли его просто приклеить, без всякого обходчика...
Выкинуть все это! будет работать!
Шура
1 Ноябрь 2007
131
москва ЮАО
Dron
Москва ЮАО
У меня тоже бывает такое.Даже на ходу начинает пищать что ключ не видит(автозапуска нет)
Дима Ф.
6 Июнь 2007
мск
У меня тоже бывает такое.Даже на ходу начинает пищать что ключ не видит(автозапуска нет)[/QUO
Точно! И у меня на ходу бывает, что начинает "пищать" и "красный ключик" показывает.
В сервисах не спрашивал?
