тахометр
david31
14 Август 2007
Киев
Сегодня перестал работать тахометрЧешу репу.
Просто стрелка лежала на нуле, проехал 5 км и он резко заработал.
Кто-то сталкивался?
Может контакт посмотреть ":(где-то"?
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Ответ: тахометр
В принципе, один из контактов на тахометр идет на катушку, посмотри там...
либо в приборку загляни. Там правда мощные широкие разъемы. И если один из них каким-то чудом отошел бы, то перестал бы работать не только тахометр...
mikle197676
16 Январь 2008
30
Ответ: тахометр
И какие результаты (в чем причина) - у меня таже проблема образовалась (( ??
Worker
Иркутск
Ответ: тахометр
на многих современных машинах тахометры работают от генератора, я бы посмотрел контакты там
Это как это? Можно поподробнее? Куда на генераторе подключается? Как работает? Генератор какой? (синхронный наверно?) Аккумулятор там импульсы не сглаживает? Или датчик на валу генератора стоит? Какой? Холла? :)
