Проблема с ABS
adb
Казахстан, Город Яблок
SGV 2000. 2.0L, 3ДВ, КПП мех. Европейка, Лифт 12 см, багажник, навигация, СБ радиосвязь
Сразу оговорюсь - поиском ничего похожего не нашел, сам всегда пытаюсь 10 раз прочитать и попробовать самому разобраться в проблеме, а потом пишу на форуме. Обращаюсь к коллективному разуму, а суть проблемы заключается вот в чем -
1. При движении на малой скорости по любому покрытию, до 10 км/час при торможении запускается двигатель ABS, соответственно начинает стучать педаль, как буд то колеса в заносе... смирился
2. Если набрать скорость выше 10 км/ч, а потом плавно останавливаться достигая минимальной скорости авто проблема никак себя не проявляет.
3. Если набрать скорость и резко ударить по тормозам ABS не работает вообще, как буд то его вообще нет.
При запуске двигателя контрольные лампы гаснут как положено и никаких траблов с ABS на панеле приборов не проявляется.
4. На сладкое - при перемещении рычага раздатки в положение полный привод, одновременно с индикатором 4WD загорается лампа ABS и горит все время сколько включен полный привод, естественно при переводе рычага в положение 2WD лампа ABS тухнет.
Прочитал раздел ABS в Легионовской книге ничего подобного не нашел, поиск то же ни к чему хорошему не привел.
О машинке - SGV 2000г, механика, 3ДВ, J20A. Приехала в наш пыльный городишко 4 года назад из европы.
Иванченко
10 Сентябрь 2007
Пермь
СГВ 2003 г. Ж20А АКПП
Ответ: Проблема с ABS
Вероятно лампа АБС запаралелена с лампой 4ВД, проблема, скорее всего - в датчиках АБС, тех, что смонтированы на ступицах.
Kleretta
23 Ноябрь 2007
2,198
700
Grand Vitara, 2000, 2,5 л
у меня была похожая проблема. Выяснилось, при замене тормозных колодок слетела гребенка АБС. Проще обратиться на станцию ТО, они найдут причину, самому там лучше не копаться
adb
Однозначно не запараллелена, так как включаюся и выключаются в разной последовательности, а не одновременно, горят вместе.
где находится эта гребенка.
Делать буду однозначно сам
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Гребёнка на ШРУСе или на задней части тормозного диска. Когда разберёшь, увидишь сразу, похожа на большую шестерёнку с п-образными зубчиками, точнее на маленький маховик с венцом для стартёра. Очень часто она забита грязью, надо всё вычистить. Носик датчика тоже надо почистить. Проверь провода, возможен отрыв/окисление. То, что включается совместно с другой лампочкой говорит о замыкании, либо о плохой "массе". Тут сложно угадать. Возможно в блоке предохранителей окисел соединил две дорожки. Это надо разбирать, чистить и исключать.
Михаил1982
4 Февраль 2009
Санкт_Петербург
Умные люди, подскажите, купил не так давно Гранд Витару 1999 год, 2,5, 144 л.с. У меня при запуске двигателя не загорается ABS (вообще). Так и должно быть? У кого покупал авто клятвенно говорил что ABS есть, хотя при резком торможении я его не ощущаю.
Судзук7
99
TLC Prado
Это получается, что на авто есть, а не работает. Ты кстати посмотри возле главного тормозного цилиндра блок ABS ( коробка и много трубочек) может и нет его.
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Suzuki Grsnd Escudo, 2001 год выпуска, двигатель н27а V6.
Всем доброго времени суток!!
Друзья мои, форум почитал.
Вроде нет моей проблемы. Продолжу эту ветку.
В заднюю подвеску не лазил. Датчики не трогал. Пред перетряхнул полностью. Никаких проблем с абс не было пока не ......
Собственно все случилось по моей глупости.
Я умудрился переполюсовать аккумулятор (((
Разумеется я об этом не знал и в связи с этим имел продолжительный и в несколько подходов секас с этой проблемой.
В результате умный человек подсказал и все решилось.
Однако в процессе решения датчик абс подавал жужжащие звуки при включении переполюсованного аккумулятора в цепь.
Теперь после начала движения абс работает неадекватно. После включения зажигания подает признаки жизни жужжанием и пощелкиванием (раньше он вообще молчал). Срабатывает на сухом асфальте даже при небольшом ходе педали тормоза. После нескольких оттормаживаний вообще отрубается и светит ошибку. После этого при остановке более чем на десять минут снова гаснет чек и появляется проблема с ранним срабатыванием.
Теперь вопрос.
Я угробил модулятор абс?
meccanica
29 Декабрь 2010
Томск
Согласен!
Но на данный момент нахожусь в горизонтальном положении после небольшого ремонта организма.
Через неделю сделаю.
В принципе возможно стоит прикупить контрактную деталь. Стоимость то 1000 рублей.
