кузовные зазоры
сергей лев
16 Декабрь 2007
Уважаемые форумчане хочу поинтересоваться какие зазоры имеются на кузове вашего автомобиля,в частноти между задней дверью со стороны петель и заднем крылом у меня примерно 4-5мм,а слева со стороны замка 2мм,машину брал новую в автомире,следов покраски не обнаружено.
serg_ss
17 Ноябрь 2007
Саров, Нижегородская обл.
Синяя NSGV 2007г, АКПП, no full
Ответ: кузовные зазоры
Мне не нравится большой зазор между капотом и тем что ниже, в частности фарами. Причем слева грязь/жижа в эту щель летит на "мозги" и блок предохранителей. В кузовном центре сказали мыть двигатель чаще. Браво! Ай Т.е. слева зазор больше чем справа. Смотрел у других NSGV 5дв. тоже большой оный зазор. Т.е. двигатель быстро будет грязный. Провода у "мозгов" между разъемами и кабелем ничем не прикрыты. Почему завод не поставил уплотнители над фарами под капотом?
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
