Высокие обороты двигателя.
  • Автор темы Stanislaw
  • Отслеживают тему 4
S
Stanislaw
После запуска двигателя на Vitare обороты составляют 5000 и в дальнейшем не понижаются. Машина рвет вперед, как зверь. Возможно проблема в тросике педали газа. Могут ли быть другие причины.
MC LAREN SLR
30 Октябрь 2007
Московская обл.
Ответ: Высокие обороты двигателя.
Их куча причин!Поточнее чё за машинка????Езжай в сервис!
Причин куча!Щас тебе насоветуем!Лучше езжай в сервис!Моя машинка держала 2000 об!Помыл инжектор-всё путём!Баксы-бакс
S
Stanislaw
Машина SUZUKI VITARA 1991 г фото на аватаре. В сервис оно конечно надо, но машина находится в деревне и в Москву ее стремно гнать. Хочу попробовать на месте что-то предпринять.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Холостые 5тыщ - это нереальная жесть... Посмотри на дроссельную заслонку - может ее заклинило в открытом состоянии. Потому что только подсосом лишнего воздуха набрать 5000 не получится, имхо...
S
Stanislaw
Машина на даче. В воскресенье посмотрю. О результатах сообщу.
Slexen
17 Январь 2008
22
Самара
У меня высокие обороты движка были когда тосола не было. Датчик температурный не правильную инфу получал и поэтому не снижал обороты, а тока повышал. Так что возможно датчик не исправен. Проверь тосол..
S
Stanislaw
В эти выходные заняться машиной не удалось, записался в автосервис на следующие.
S
Stanislaw
Приехал за машиной, аккумулятор разряжен. После заряда поставил, завелась, обороты в норме.
gorst
11 Январь 2007
4,805
538
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вот мог быть коротыш в жгуте 12в на форсунки и они открывались по полной или частично. Аккум просто так не разрядить. Коротится часто, когда сыро, потом высыхает и нет коротыша, трудно искать.
Другой вариант - при разряженном аккуме падало напряжение ниже допустимого для питания компа и комп начинал дурить с сигналом на форсунки.
S
Stanislaw
Теперь остается только гадать, что было на самом деле и что будет дальше.
fox206
9 Февраль 2009
у меня такая проблема....
при заводе обороты повышаются, доходят до 3000 и не падают...
обнаружила утром утечку антифриза
долила в бачок, не помогло...
подскажите как лечить?
fox206
9 Февраль 2009
сегодня утром они стали скакать от 2500-3000 туда- сюда...
снимала клеммы - не помогло
может повышенные обороты как то связаны с ОЖ?
Slexen
17 Январь 2008
22
Самара
Здесь на сайте есть представители от сервиса КАТАНАСЕРВИС, попробуй узнать у них. У меня повышенные обороты были зимой, когда тосол у меня вытек. Когда тосол долил, обороты упали.
fox206
9 Февраль 2009
спасибо за ответ
подозреваю что у меня это из за антифриза, видимо вытек :(
а как доливали? в бачок? а потом заводить и ждать?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Заливать - в радиатор по горловину, затем в расширительный бачок до риски. Завести, дать поработать минуту. Долить в радиатор и/или бачок.
ВНИМАНИЕ! При нагретом радиаторе не открывать его крышку - возможны ожоги горячим антифризом.
Slexen
17 Январь 2008
22
Самара
Еще не плохо бы установить причину утечки антифриза, иначе он так и будет уходить.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Говорят, потеки антифриза видны в ультрафиолете. Кто-нибудь проверял?
Niga
15 Август 2008
Южно-Сахалинск
Escudo 97, 1.6 TD02W
прикольно, а я все время думал, что потек видно по цвету жидкости
fox206
9 Февраль 2009
Shooreg, спасибо
утечку нашла, буду устранять :)
поставила предпусковой обогреватель в систему ОЖ, вот в нём и причина, протекает одна деталька.... буду менять...
потом долью антифриз, надеюсь поможет :)
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Это когда хлещет - видно :D, а когда просто "вспотело" - цвета не различить, да и высохшие потеки тоже интересно...
