Старожилы и просто знающие люди ПОМОГИТЕ!!!!!Подскажите,может ли на сайдкике 1992 года двигатель G16A ,стоять вакуумный модулятор давления? проблема заключается в том,что в двигатель попало масло из автоматической коробки!При огромном расходе декстрона-сумашедшая прибавка уровня масла в движке.при проверке моторное масло с красноватым оттенком,но однородное,не вспененное,не эмульсия.в хладителе следов масла нет,протечек декстрона,луж под машиной нет.коробка в масле,но то количество,которое выжимается через уплотнения и сальники,не идет ни в какое сравнение с тем сколько приходится доливать при проверке уровня декстрона(с октября добавлено около 14 литров в общей сложности).От коробки идет шланг к впускному коллектору(из отрывочной информации в книгах,это вакуумный модулятор).Соответственно,при повышении давления масла в коробке излишки должны попадать в коллектор и сжигаясь,уходить через глушитель.Но из-за какой-то неисправности ,масло попадает в чистом виде в двигатель.Масло в двигателе заменили,слили около 7-ми литров.Подскажите где в коробке вентилляционное отверстие?есть ли сапун?Должно же спускаться лишнее давление?пожалуйста помогите!!!!Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
