Загорается лампочка неисправности
alex-nn
23 Июль 2007
Н.Новгород
Добрый день, коллеги!
На моем Игнисе (дорестайлинг), загорается лампочка неисправности с интервалом в 200 - 300 км. Т.е. если сбросить её (клеммой), то можно кокое-то время ездить, пока она не загориться вновь. В субботу ездил на сканер, сказали: недостаточно эффективная работа катализатора. Кто что-то может сказать по данному вопросу, помогите пожалуйста.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Загорается лампочка неисправности
Пока терпеть, но готовить деньги для замены катализатора. Виноват наш бензин.
Villis
22 Май 2007
68
г. Электросталь
Suzuki WagonR+ 4WD 2001 г.в. G13BB, 16 клапанов
Если при техосмотре претензий не возникает, забить и ездить, периодически контролируя, что номер ошибки тот же самый (P0421, я так понимаю). Половина (если не больше) владельцев Mitsibishi так и делают.
Если нейтрализатор убит настолько, что в ГАИ'шные нормы не укладывается, тогда менять катализатор. Родной тысячи на 22 потянет...
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Конечно, только это уже чистый "колхоз". Тогда уж поменять на ВАЗ 2105.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а зачем его (катализатор) собсно менять? его можно просто пробить насквозь - эта процедура дешевле! да и на старых иномарках на многих хронические ошибки - главное чтоп ездила! )
RiDe
23 Февраль 2007
594
не согласна. ошибки желательно исправлять, если собираетесь машину эксплуатировать - после замены нужной детали обычно авто лучше работает. В сервисе кстати не сказали, чем еще работу катализатора можно поправить, кроме замены? может лямбда-зонд поменять?
alex-nn
23 Июль 2007
Н.Новгород
В сервисе сказали, что может быть плохой бензин или умирает катализатор.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
...Или отклика от лямбды нет. Причины см в других ветках - много чего советовали
