повышение оборотов
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
Привет, всем!
Не давно возникла такая проблемка, которая возникает с некоторой периодичностью
к примеру, во время движение, начинаешь тормозить чтобы остановиться, а обороты вместо своих привычных 300-400 при полной остановке и нажатой педали тормоза на "D" держатся на 1100, когда отпускаешь педаль тормоза, обороты повышаются сразу до 1500, вместо 700-800, если переключиться на нейтралку, то обороты возрастают до ~1900-2000.
Прекращается данный глюк через минут 2-3 обычной езды или при переключении на нейтраль и перегазовки до 3-4 тыс, дальше обороты падают до своей привычной отметки.
скажем так очень неприятные ощущения, когда ты пытаешься остановиться у перекрестка или в пробке, а твоя машина, всячески прет вперед страстно желая познакомится с впереди стоящей машиной.
Может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой, что может быть?
сначала думал, что это вызвано тем, у меня умирал лямбда-зонд (P0134), но датчик заменил, CE пропал, а данный глюк осталься =(
обороты только повышаются, таких же падений вниз не замечал, только вверх.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: повышение оборотов
Скорее всего неисправен какой-либо из датчиков. Я бы предположил сначала датчик дроссельной заслонки, потом датчик скорости. Но диагностика скажет точнее.
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
А при умирании данного датчика, разве обороты не должны скакать в обе стороны, т.е. не только в +, но и в минус?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Необязательно. Кстати, как вариант, можно помыть сам дроссель...
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
тросик газа на предмет заедания и клапан ХХ
ipilgrim
13 Декабрь 2006
СГВ '99 2.5 V6 АКПП
с тросиком, точно все ок, смотрел.
хм, клапан XX, прошу прощенья за чайниковский вопрос, а что это и где это?
все въехал, да клапан холостого, как вариант тоже..
спасибо!
