Предохранитель поворотников
Людмилка
26 Ноябрь 2007
В самый неподходящий момент отключаются поворотники и вместе с ними гаснет индикатор коробки. Думаю что дело в предохранителе. Проблема том что не знаем где его искать. Книжку открывали, но в салоне не смогли найти, если только снимать пласти под рулем. Подскажите пожалуйста. Рыдаю!
WzUp
14 Июнь 2006
Ответ: Предохранитель поворотников
снять пластиковую крышку под рулем( 3 винта и 3 защелки сверху), далее слева блок предохранителей, на крышке написано где какой,, вроде так
Людмилка
26 Ноябрь 2007
Спасибо большое, догадывались , но не думала что японцы их так далеко засунут
