Потек сальник привода
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Здравствуйте Уважаемые.
Возникла проблема с правым сальником привода - потек.
Не сильно так, но однако ж и "потом" уже не назовешь.
Обнаружил это когда повторно менял масло в МКПП на Кастроловское (Зима. Производитель масла для МКПП.)
Сальник 09283-40028 заказал в Экзисте, срок поставки меньше недели.
Вопросы:
1. кто знает, какие есть особенности замены этого сальника?
2. есть ли сапун на МКПП? Может быть он забит (но с чего???), может надо просто его почистить?
P.S. пробег авто на данный момент 53.000 км.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Потек сальник привода
Если у тебя нет точной схемы устройства МКПП - лучше просто иногда доливать масло.
Мой печальный опыт замены сальников на коробке Гольфа у "мастеров" окончился ее заменой на б/у. Дело в том, что для замены сальника нужно снимать фланец с зубчатым валиком, к которому крепится полуось. "Мастер" применил способ от "восьмерки" Жигулей - выбивание фланца из коробки и сломал внутреннее стопорное кольцо, которое в отличии от жигулевского не захотело сжиматься. Потом уже я добыл книжку из которой узнал, что фланец крепится к внутренностям коробки болтом, голова которого доступна с наружного торца фланца, но закрыта пластиковой заглушкой.
А на сапун грешить можно, но это маловероятно.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
На Форде,помню,мне перелили масла в МКПП - так лишок и выдавило оттуда,откуда выдавилось. В моем случае я ваще думал, что задний потек... Однако протер тряпочкой,поездил - все - нету течей. Может и у тя так?
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Тоже правый привода течет. Только в морозы мног было, а сейчас слегка потеет.Масло в норме
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Понаблюдаю. Еще есть время - сальник в пути, где менять не определился. Хотя сегодня отвинчивал заливную пробку - масло было в норме.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Может я туго соображаю (у меня теперь АКПП), но что подвигло на ПОВТОРНУЮ замену масла в МКПП при таком пробеге? Может при первой замене был перелив или масло жидковатое попалось? Да и сальник по своей сути не глухая стенка.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Может я туго соображаю (у меня теперь АКПП), но что подвигло на ПОВТОРНУЮ замену масла в МКПП при таком пробеге?...
Причина собственно подробно описана здесь: Зима. Производитель масла для МКПП - http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21412. И о ней я говорил при открытии темы.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Виноват, ссылку читал ранее, но в этой теме на нее даже не переходил, т.к. до сих пор помню историю с заменой МКПП на б/у.
Опять же по своему опыту считаю, что НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ течь через сальник не повод для его НЕМЕДЛЕННОЙ замены. Выше приведенные примеры подтверждают возможную временность проблемы. Я начал свою историю с заменой сальников только после того, как с увеличением протечки масло стало попадать на выпускной коллектор и сгорать. Запах!!! (но только в пробках - на ходу все уносилось потоком воздуха)
Если дело дойдет до замены сальника сначала аккуратно подогни его кромку внутрь и посмотри - есть ли выработка на металле под ней. Если есть - то сажать его над не до упора, чтобы кромка сальника не попала на выработанный участок вала привода.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
"Удивительное рядом, но оно запрещено."
В.С.Высоцкий
Сальник получил уже довольно давно, а сегодня решил взглянуть на него и определиться - менять сейчас (зимой) или дотянуть до тепла (весна или лето).
До этого неделю назад смотрел. Масло было уже на защите картера. В очередной раз вытер сам сальник от масла и защиту. Ну а сегодня я был вообще удивлен тем, что ни каких потеков масла и даже запотеваний сальника мне обнаружить не удалось. Очень удивился. И если бы не было следов былого подтекания, то подумал бы, что все это мне приснилось.
Сейчас могу предположить, что неделю назад, когда я тщательно вытирал сальник, я его просто "вдавил на место". О возможном выдавливании сальника с посадочного места, при сильном загустевании масла, мне говорили на СТО, когда я выяснял возможность замены сальника на Сузуки.
Сегодня еще раз с уайтспиритом протер сальник и потеки с ним связанные, уже осознанно, руками, "вдавил" сальник на место.
Буду продолжать свое наблюдение.
P.S. предыдущую неделю температура на улице была до минус 15 градусов, что только должно было способствовать увеличению течи масла.
Может быть у Вас аналогичная ситуация с сальником?
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Не обманывай себя - сальник руками вдавить невозможно. Там посадка "тугая". Видимо ты слегка перелил масла при замене и теперь все лишнее ушло через него. Радуйся, что избежал геморной процедуры замены. Новый храни со смоченной моторным маслом резинкой, когда-то пригодится.
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Ты, ИГНАТ, ну нет слов. Накаркал,паразит. :D
Мне написали "ТРЕБУЕТСЯ заменить сальник КПП левый-течь масла" . При допросе с пристрастием выяснилось, что он просто потеет.
Чем мне нравиццо АКПП Игниса - тем что тама есть ЩУП! На прошлой авте щупа у меня не было, вот там пришлось-бы сразу бежать менять...
А по МКПП знаю как минимум одного человека,проехавшего сколько-то там км вообще на сухой коробке и потом ездившего еще несколько лет без проблем с ней.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
После замены?
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Только сегодня на сервисе поменяли этот сальник. Тоже потек - масло в защите картера было, и при повороте колес руками масло явно выдавливалось - именно последнее и стало сигналом к замене.
Мастера сказали, что на Сузуках нормально менять эти сальники довольно часто. На моей машинке, правда, меняли на 16 тыс., на 120, и вот на 180 тыс.
А сальник этот 10 баксов стоит, меняется за 15 мин - может, лучше менять? а то коробка дороже стоит значительно...
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Денег-то за работу сколько берут? А то мне предстоит эта операция.... :D
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Сам думал о переливе, когда увидел отсутствие течи масла. Однако отбросил это, т.к. при замене масла авто стояло на ровной поверхности, масло заливал сам до момента начала вытекания его из заливного отверстия МКПП.
Однако: "Это ж-ж-ж-ж не просто так" (Винни Пух). Буду наблюдать.
Ты, ИГНАТ, ну нет слов. Накаркал,паразит..:D.
Ну не хотел я ...
Оно само потекло.
В Курске на СТО сказали 1200 руб. и 1,5 часа работы.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Блин, при мне меняли - 15 минут! Я рядом стояла и вопросами отвлекала! и курил мастер 2 раза :)
Снять защиту, снять колесо, слить масло из коробки, поменять сальник, залить масло, прикрутить колесо, поставить защиту. Какие 2.5 часа? За работу на СТО попросили 18 баксов - это полчаса (цена нормочаса - 26 баксов примерно)
quaidan
29 Ноябрь 2007
569
ignis
Огласите название и координаты СТО!
А-а-а... Это-ж в Киеве !!!! А в Москве в трех местах похожую цифирь мне назвали. 50 долларов.
