Коробка
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Suzuki Jimny, 2009г, только начинаю общаться...
было... Suzuki Escudo, 1989г, коротыш TA01W, G16A моновпрыск, гражданский лифт...
Владельцы зюзюк! Заглянул тут на днях под машину посмотреть откуда маслице подбегает - так был ужасно удивлен, увидев, что из коробки торчит голый маховик - вывод: где-то посеял крышечку. Рыдаю!
Оббегал сегодня магазины, которые подвозят контрактные запчасти - никто толком не может сказать что это за крышечка такая и как она должна выглядеть. Кто поможет в беде??? :(
Да - Зюзюка - Эскудик 91 года, трехдверка (ta01w), двиг g16a (восьмиклапанный), коробка пятиступая ручная...
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Сегодня слажу зафотаю... :thumbsup:
Еще вот собираюсь на разборке на коробку поглядеть - может чего увижу...
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Вот - слазил-таки - заснял...
если будет непонятно - пишите - выберу фотку с другого ракурса
хотя вот ездил на встречу местного клуба 4х4 - там один так уже год ездит... но что-то все ж хочется назад вернуть железяку... уже почти созрел вырезать из жестянки, но больше всего волнует наличие непонятного выреза внизу...
да - на разборке коробка оказалась уже без столь нужной мне железки :(
Oz
Москва, Пресня
Вырез наверное чтоб лишнее вытекало. На Волге у меня была дырочка в крышке, что маховик закрывала, на Сузуке пробка, которая легко рукой вынимается и обратно втыкается. Так что по идее можно и из жестянки.
vini
Chevrolet Treker 1992 2 DR WAGON SPORT UTILITY
ТАЗ 2114 2005 1.5L 8v
Да из жестянки можно. Делал когда-то такую приблуду из куска алюминия-2мм для форда.
Дырочка для воды и всякой жидкости шоб вытекала.
Прикрыть обязательно надо потому-то туда всякая гадость летит, на форде я бендикс так посадил.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
2 Flatcher ...
Кто-то обещал картинку своей железкиБаксы-бакс !!!
Как это все-таки в оригинале-то выглядит???
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Обязательно сделаю, то фотика под рукой нет, то эстакады, но сделаю!!!
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
На тебе фотки:
http://photofile.ru/users/jourim/1321021/29011703/
и
http://photofile.ru/users/jourim/1321021/29011704/
По фоткам:
у тебя нет брызговика (тонкий листик железа, который от кусков г-на защищает.
Но это фигня, самое главное - у тебя нет крепления колокола к двигу 8-()
Это те железяки с боков, который у меня на фотке сбоку.
С другой стороны аналогично, но я замялся туда с фотиком подлазить.
Куда у тебя делось - непонятно.
Дырки от него на твоей фотке есть и забиты грязью.
Где это брать - непонятно.
Во всяк случае на мою машину эта деталь в экзисте есть, но не поставляется.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
А у меня эти железки (крепления) точно должны быть???
Коробка у меня видимо по форме несколько другая...
Я-то думал, что это отверстия под крепление жестянки...
ЗЫ: А у тебя эскудик? Какой?
Jourim
3,233
Ну а как?
Те дырки, которые грязью закиданы на твоей фотке они, по твоему, что, для вентиляции? :)
На сайте вообще-то написано.
У меня витара 95г.
Токмо вот разных коробок я на сузуке не знаю.
Хотя, возможно, они даже и есть, но это тут ни при чем т.к. твоя конструкция с моей один-в-один, только у тебя частей не хватает.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
А вот коробки я смотрю у нас все же разные - на твоей перой фотке левый маленький болтик у меня некуда вкрутить ведь.... разве что в маховик))) Правый болт что-то большой сильно для моего отверстия, да и отверстие у меня повыше вроде... я думал честно говоря, что оно как раз для того, чтобы эта жестянка и держалась...
Каково мнение?
JUIRIST
г. Москва Южное Бутово
SGV 2.5 АКПП 2002г.в
Vitara 2.0 АКПП 1998г.в
Коробки у вас по-моему разные, но на той что без крышечки действительно не хватает кранштейна для крепления коробки к двиглу.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
А чем это мне грозит?
И может у кого все-таки аналогичная коробка есть - как этот кронштейн на ей-то выглядит и как крепится?
SbtON
Trabant
Дядьки! По-моему речь идет о разных моторо-коробках! Или в японии закончился чугуний! :D
deathless
14 Июнь 2006
МСК
Хорошо, если так, а то смущает все-таки все вышеописанное и наличие непонятного загаженного отверстия сверху на моей фотке...
Люди! У кого старая машина??? У меня по базе говорят аж 89 года, хотя по документам 91-го... и движок менялся, что тоже смущает в плане того, что данные крепления-уголки не подошли и на них просто забили при сборке...
Также немного смущает, что когда после сильной нагрузки (еду в горку), отпускаю газ, то если рука лежит на палке, то ощущается небольшой ее сдвиг... Аналогично иногда при резких прыжках...
Мнения???
Oz
Москва, Пресня
Опоры двигла и коробки
deathless
14 Июнь 2006
МСК
В смысле опоры дохлые или так и должно быть?
andrey_ff
Suzuki Escudo 1988 3 door 5МКПП 1.6 8valve
Toyota Starlet 1990 3 door 4АКПП 1.3 16valve GT Turbo
Если тема еще актуальна. могу выложить фотки своих МКПП :) Родная (3-х дверая 89 г.в.) пала смертью храбрых в боях с направлениями (прежний хоз постарался). Сейчас стоит контрактная от 5-ти дверки. Защитные крышки кожухов сцепления у них разные, да и сами кожуха разные, при установке возникли осложнения. Поэтому, если есть нужда будути фоты и описания.
deathless
14 Июнь 2006
МСК
На самом деле защитную крышечку из жести я уже себе сделал - позже выложу свою фотку... Сейчас интересует только необходимость и конструкция вышеописанных креплений коробки к двигателю... Заранее благодарен за ответ...
ЗЫ: Был на всероссийском оффроад фестивале на Байкале, поэтому долго не отвечал... Зюзюка - все-таки зверь!!!
andrey_ff
У меня на трехдверке дополнительных уголков крепления коробки нет и приливов на кожухе сцепления нет. А на контрактной КПП от пятидверки есть приливы и скорее всего уголки должны быть.
