жрет внутренню сторону правого заднего колеса
alfa705
9 Февраль 2008
Севастополь
На свифте 1995 года жрет внутреннюю сторону правого заднего колеса? Развал, схождение правильное, корпус не битый? Вопрос возможна ли регулировка положения заднего колеса? Или нужна замена ? (Какая и чего?)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: жрет внутренню сторону правого заднего колеса
Если жрёт, то развал-схождение - неправильное! Возможно погнулась ось колеса - ступица. Приложи вертикальный уровень к диску (отвес), если колесо завалено верхней частью внутрь, значит, возможно, так и есть. Возможно, вся балка погнулась - от удара, ударов или перегруза. Или сайлент-блок выработался.
Судя по этой картинке есть и регулировочный болт.
http://www.prokee.hu/suzukat/siwft1/155.htm
alfa705
9 Февраль 2008
Севастополь
спасибо за каталог, давно хотел найти. Однако не пойму на каком языке? И кстати, под каким номером на схеме регулировочный болт?
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Регулировка задней оси делается с помощи болт 12 .Но ето может зделат толно на стенде.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вот ещё дополню. Проверить кузов достаточно просто. Надо у другого Свифта, у которого не жрёт резину, замерить рулеткой расстояние по осям между центрами болтов нижних сайлентблоков. На схеме 1·2. Также можно замерить любые диагонали. Сравнить со своей. Тогда и будет ясно.
Номер болта не написал, потому что он на разных схемах под разным номером. Подъёмник необязателен. Достаточно поддомкратить заднюю часть кузова с двух сторон на одинаковую высоту.
А вот что делать дальше? Тоже неоднозначно. Я просто покупал покрышки б/ушные по 50-100 рублей и так и ездил. Абсолютно не напрягаясь, ну разве что изредка заглядывая внутрь покрышки, чтобы убедиться, что не сожрало до дырки)).
