НЕ прошел техосмотр
Dimbas
Мурманск
Suzuki Baleno универсал, 1.6, МТ, 2wd, цвет: зеленный. (продана)
Седня не прошел техосмотр по причине неравномерности тормозного услия на задних тормазах. Разница - 45%. В чем может быть причина? Как ее устранить
Johnych
Модератор со стажем :)
802
ИМХО, это стандартная причина непрохождения ТО на Баленах. Знаю, что тут в конфе есть люди, которые честно прошли ТО и будут говорить, что все должно быть ОК, но я также знаю еще больше людей, которые не прошли ТО именно по этой причине. Считаю это неустранимой родовой болячкой Бален.
А, кстати, если есть ABS, то по положению о ТО, проверять тормоза надо не на стенде, а на площадке. ;)
BOOZY
6 Май 2006
Минск
Сузуки+Хонда
я проходил ТО сам....но я перед этим менял задние колодки....
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Вроде бы на это влияет страшный зверь с названием "колдун".
Однажды кто-то мне сказал: "Пару мешков цемента в багажник брось", я это на заметку взял, но мне не пригодилось...
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
видать колдун это. У меня разница 22%. При чем я либо поменял либо удостоверился что правильно работает все что после колдуна. А колдун у нас двухконтурный, что дает ему возможность умирать неравномерно
Johnych
802
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
4.1.16 АТС, оборудованные антиблокировочными тормозными системами (АБС), при тормо¬жениях в снаряженном состоянии (с учетом массы водителя) с начальной скоростью не менее 40 км/ч должны двигаться в пределах коридора движения без видимых следов увода и заноса, а их колеса не должны оставлять следов юза на дорожном покрытии до момента отключения АБС при достижении скорости движения, соответствующей порогу отключения АБС (не более 15 км/ч). Функционирование сигнализаторов АБС должно соответствовать ее исправному состоянию.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, проверяют в указанных в 5.1.2.6 дорожных условиях
5.1.2.6 Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздейст¬вия на орган управления. Время полного приведения в действие органа управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с.
