Нет номера на раме - Help!
twist_and_shout
10 Февраль 2008
Алматы
Друзья, такая ситуация. КУпил машину из штатов 2003 года. Пришла. А на сверке в ГАИ выяснилось, что нет номера на раме. Вообще. Как и не было никогда. Подскажите плиз, кто-нибудь раньше сталкивался с такой ситуацией?
Николыч
Модератор
24 Апрель 2007
291
Калининград
Suzuki Grand Vitara 01г V6 Н-25АХyundai H-100 97г 2.5D
Ответ: Нет номера на раме - Help!
Что за машина у Вас и где смотрели номер??
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
теперь на Гранде Витаровне, 2,0л., 2003 г.в., европейка зелёёёёёёненькая
Могу сказать, где на джимке искать номер. Находится под задним крылом на перекладине справа от колеса, надо светить в зазор между колесом и вырезом крыла. Но в ГАИ у меня сами нашли и сразу. Спереди вроде тоже так же, только слева от колеса. А в рег.свид-ве написали № кузова отсутствует, а № рамы - то, что сказала.
twist_and_shout
10 Февраль 2008
Алматы
Машина Гранд Витара 2003 года (по табличке ноябрь 2002) НОмер искали согласно мануалу на изгибе рамы под передним правым колесом.
SevaM
Suzuki Vitara 2002
Колесо выкрутить до упора влево, почти вертикально слева от колеса...требуется чистка, смыть грязь, хорошо протнреть...
Magellan
Montreal
Номер справой стороны на лонжероне.под слоем антикора наши гайцы отыскали соскоблив антикор в ом месте где указано в книжке,на американках он замазан.сам проверял.
twist_and_shout
10 Февраль 2008
Алматы
Да в том то и дело. Терли - ничего нет. Я потом уже и краску снял (шлифанул)- все равно нет. Только проблемами дополнительными обзавелся. Теперь Гаицы говорят, что я номер спилил. А то, чтобы номер спилить нужно минимум миллиметра три снять даже слышать не хотят. Я посмотрел у друга на Гранд Витаре - у него номер есть, причем выбит прямоугольник, а в нем уже номер, короче, чтобы спилить это надо очень постараться.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Я, когда свои машины регистрировал, тоже не мог найти номер на раме -- решил, что его там и нет. И ТО так же проходил -- не нашёл, а когда пришло время продавать, выкрутил колёса влево, взял тряпку, потёр раму в том месте где он должен быть, и вуаля вот он.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Возможно, что и нет вообще, если машина была в ремонте(например замена рамы)
drnice
3 Ноябрь 2006
179
Сузуки Гранд Витара (Американец) 2003 г.в. V6 , 2.5, 4x4, MT
Скорее всего машина после ремонта! вот и нет там номера. А в документах есть номера? в ПТС? номер рамы поидее должен совпадать с VINом
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
А может с левой стороны посмотреть ... на всякий случай.
