Очень нужна защита картера, дайте совет где её взять
karavay
10 Февраль 2008
Самара
Я из Самары, у нас тут ЧП с дорогами, без защиты со стоянки выезжать страшно. Звонил в сервис там как обычно - в наличаи нет, да и цена - 4500р.сама деталь + 800р.установка (наверно золотыми болтами прикручивают).
Пожалуйста дайте ссылку на проверенный магазин где можно заказать хорошую ЗАЩИТУ КАРТЕРА для Ignis'a , чтоб без доработок и прочей суеты. Заранее благодарен
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Ответ: Очень нужна защита картера, дайте совет где её взять
Нет, ставил в салоне Автомир при покупке. Стоила $170, а у меня как раз такая скидка была (1%) за покупку у них второго авто (через 3 года).
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Защиту картера заказывал в Экзисте. Саму защиту делают в Питере. Стоила около 2200 руб. Лист стальной 4-х миллимитровый. Все крепление становится штатно без проблем. После установки обрати внимание на близко расположенный стык (выхлопной трубы и резонатора) от защиты. В этом месте я немного защиту отогнул от стыка, иначе при начале движения авто, если дашь чуть больше газа, раздавался дребезг металла - выхлопная труба колеблясь доставала до защиты.
Удачи.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
в питере есть http://www.karter.ru/...мона заказать)))
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
А я на этом форуме в разделе Катана сервис заказал защиту на праворульный свифт. 2500 рублей стоит.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Удачи.
Гнуть 4-х миллиметровый лист! Я попросил при установке сделать проставки из шайб и все ОК.
karavay
10 Февраль 2008
Самара
Вчера пришло письмо с одного из рекомендуемых здесь сайтов с телефоном дилера в Самаре. Звоню, объясняю, что у меня Ignis 1,5 4х4 2007г. Венгр , менеджер ответил, что у них для Ignis'ов 1,3 от 2004г.в. и только на заказ ПОДОЙДЁТ ИЛИ НЕТ не знает,дал мне последнии цифры номера их защиты 686 . Пока лазил искал по инету для 1,5 даже не встречал, очень смущает что для другого двигателя Чешу репу.
Вобла
2 Июль 2006
332
69
Почему-то кажется, что объем двигателя и полноприводность никак не повлияют на расположение 4-х точек крепления защиты картера.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Погорячился я с толщиной защиты. Сегодня смотрел (была оказия полазить под машинкой) лист защиты толщиной 2 мм.
Мои извинения за ошибочную информацию.
ТоликС
1 Ноябрь 2007
503
г.Пермь
Наличие кардана на Ниве приводит к смещению мест крепления/подвески даже резонатора... Вискомуфта может внести свой вклад в смещение мест крепления (хотя скока видел КАК делаются япономашины - универсальность рулит у них)... А попутно вопрос к ВЕТЕРАНАМ-ГУРУ - вес и соответственно крепление 1.3 и 1.5 движков отличаются?
karavay
10 Февраль 2008
Самара
ПОСТАВИЛ!!! Без разниц, что 1,5 -что 1,3, что 4х4 - что нет! Две недели ожидания заказа прошли без эксцесов. Пока снег тая обнажал свои ледяные зубы, я боясь за брюшко своего коня выезжал со стойбища без защиты зная, что путь проложен отечественными (и не только) автомобилями. Как на УАЗе, не буксуя, благодаря 4х4, но был осторожен. Уверенность обошлась в 2800р.- 2400 деталь + 400 установка в стороннем сервисе.Стоит заметить, что с защитой клиренс меньше -это подтвердилось соответствующим звуком при выезде из сервиса, на въезде такого не было, хотя колея таже.
ВЫВОД:защиту картера на данный автомобиль ставить обязательно!!!
Загляните под передний бампер и вы увидете: на первом плане торчащий из патрубка глушителя датчик кислорода (дорогая штука, влияет на расход топлива), на заднем плане сам картер двигателя и т.п. (средней силы удар о препятствие обойдётся не дёшево)
P.S. Еще раз спасибо всем откликнувшимся. Отдельное спасибо создателям ресурсаБраво! Ай.
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
Серебристый Chevrolet Cruze, HR81S, 4WD, 1,5л.,2003 г.в.
а я подумал, посмотрел внимательно снизу у своего Круза и решил никакую защиту не ставить..Никаких выпирающих деталей(датчиков и т.д.). Нечего уменьшать клиренс и тем самым проходимость, сев в самый неподходящий момент на всю площадь защиты(сдёрнуть потом машину сложно, даже 4/4 не поможет). Любой(!) канализационный люк Круз и так пролетает,пропуская его под собой, с защитой он его не пропустит,представляю, какие разрушения будут при встрече люка с защитой. Крепости же картера коробки достаточно, чля того,чтобы ползая по говнолину(не летать же там со скоростью звука)))), ткнувшись в препятствие, не повредить её.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Угу, я раньше точно так же думал, и ни на одной своей машине защиту не ставил - даже писал тут на эту тему. Но, УЗНАВ СТОИМОСТЬ сузуковских железокБаксы-бакс, разорился на 100 баков и поставил ее - признаю, что раньше был глуп:D
А еще , узнав стоимость кузовщины на ИгнисБаксы-бакс, появилась мысля кроватные сетки по периметру кузова наварить - как наши танкисты в Берлине от фауст-патронов:hilarious:
Берегите свои Игнисы, ремонт дорог!
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
хмм..Вы часто цепляете что-то снизу?У меня раньше на двух машинах была защита, кроме геморроя(один раз протёрла таки масляный картер) ничего не принесла....Кузовщина- да,очень дорого
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Вискомуфта у Игниса-венгра по центру кардана, у Игниса-японца - перед задним диффом. Так что они на крепление защиты не влияют.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Я вообще ниче не цепляю снизу, я просто часто на рыбалку езжу:D. И если бы зацепил что-то снизу за хороший пенек или камень (а еще попадается арматура, даже старые диски в лужах!) без защиты, то попал бы на харрошие Баксы-бакс. Еще раз - ознакомьтесь со стоимостью узлов Игниса, которые эта защита защищает (извиняюсь за каламбур) и примите взвешенное решение. не надо - так не надо;)
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
+100 :) Я бы еще и лыжу вдоль всего кардана прилепила - а то сильно дорого его менять выходит.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
эта защита ВАМ НЕ НУЖНА! попробуйте без нее и сами все поймете..
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
Я на рыбалку раза два в месяц езжу,пока пеньки на меня сами не кидались, а там где это происходит нужна совсем другая машина...Хотя,можно и на Игнисе по болотам лазить, говорят в дурдоме и валенок е.ут))) Да, у меня виска находится посередине машины, между двумя карданами.
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Да для наших дорог никакой рыбалки не надо - и так можно убить что угодно. Я например, когда по бордюрам лажу, цепляю иногда защитой. А кирпичи и ямы по колено у нас тоже везде есть.
Имхо, лучше поставить.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Не понял, причем тут дурдом и валенкиЧешу репу.? Каждому свое, как гриться. Есть желание куковать с пробитым поддоном и клином в движке где-нито в сотне км от города, редкую попутку дожидаясь - велком;)
А цена защиты - всего 2500.
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
:hilarious: А причём здесь "клин в движке" и защита?? Незнание матчасти порой заставляет юзверей творить поистине чудеса....Да, и если кто-то наивно полагает, что от очень сильного удара спасёт железочка толщиной 2 мм., называемая "защитой", то он глубоко ошибается....
2,123
расскажу историю из собственной жизни: дело было в Финке. Ездил туда на авто Опель Синтра (минивэн). Так вот где то развернулся неудачно и стали замечать на местах своей стоянки маслянные пятна. Уровень масла потихоньку стал уменьшаться, благо с собой было масло, стали подливать. По дороге домой в Москву на трассе заехали на эстакаду и посмотрели на авто снизу: потертость на алюминиевом поддоне с маааленькой дырочкой. До дома доехал, долив в общем где-то 2 литра масла. Вывод - была бы защита, такого гимора бы не было. А если бы более сильная дырочка и све масло по дороге вытекло бы? тады клин двигла без проблем.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Епт, заедь на любой сервис и тебе скажут, что такое "клин в движке", если сам матчасть ни хера не знаешь. Все, тема закрыта.
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
Интересно, мы уже на ТЫ? Я вообще-то сам долго работал на автосервисе, повидал всякое. Клин образуется в результате достаточно долгого масляного голодания двигателя в районе трущихся пар(это для тех кто оперируя терминами, не совсем понимет о чём спорит). Если масло уходит из картера, то давление в системе падает, о чём сообщает контрольная лампа. Было бы верхом идиотизма ехать даже с подмаргивающей лампой(хотя к нам привозили машинки ездюков, не смотрящих на панель приборов)
Cruze
стрелок IPSC
13 Апрель 2008
Измайлово
У меня как раз был гимор с тем, что когда лазаешь по бездорожью,всё время бьёшься защитой о всякие предметы, она(защита) ударами приближается к картеру и если периодически не отгибать её ломом(толщина была более 3 мм.) , в местах соприкосновения начинается её трение о картер с последующим его протиранием. Вдобавок к этому на этой защите изнутри скапливается и трамбуется разная грязь, качественно "помогая" защите в ухудшении обдува картера набегающим воздухом. На моей крайней машине (Шевроле Круз) картер расположен как раз под бампером, инженеры Судзуки оченно грамотно и компактно обеспечили дополнительное охлаждение достаточно теплонагруженного 110 сильного двигателя;)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а если бы защиты небыло то ничем не цепляли бы :D
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Защиту поставили после того, как хорошо зацепили камушек на трассе и вырвали кардан - история подробно описана год назад примерно :)
Так что я в пользе защиты не сомневаюсь :)
И кстати, у меня она клиренс не особо уменьшает - вот специально замеряю, на сколько, через пару тысяч масло буду менять.
